olivier198206
changement plaquettes de freins av et ar
salut,
je voudrais changer mes plaquettes av et arriere de mon meriva 1.6 16v 2003 , mais je ne trouve pas de revue technique approprié alors si quelqu'un a une astuce ou si la revue du diesel correspond
merci de votre attention
hum je crois que c pareil scratchscratch tu regarderas si ca y ressemble
pour avant
et pour arriere
LE PLUS IMPORTANT N OUBLI PAS DE POMPER SUR LES FREINS !!!!!!
sinon premier freinage c est dans le mur!!!
Merci beaucoup , c'est exactement ca qui me fallait. merci t'es au top
Very Happy
Citation :
je t'acherais de m'en souvenir lol!
et encore merci sreb9 cheerscheerscheerscheers
merci merci arete j ai les chevilles qui gonfle lol!, deplacer car je le voyais plus aproprié dans dossier a++
je te deconseille plaquettes bon marché comme nauroto ou feu vert c est de la vra imerde!!!!!! ferodo nikel ou d origine chez opel.... je crois que c du lucas
Bon ben moi je v voir demain rdv plaquettes avant chez speedy je V peut etre avoir des plaquettes de merde je vous di quoi si je trouve quel freine bien ou pas mais c'est que du speedy jatend pas la qualité a 100% la dessus! lol!
bon et bien voila plaquettes avant changer cher "va donc chez Speedy" apparement c'est pas du ferrodo mais du TL truc du genre bon les premiers coups de frein jai trouver le freinage juste mais apres quelques freins nikel c'est kler je freine beaucoup mieux et apparement mes plaquettes ete limites pour 72.500 km reste plus k faire larriere jen ai eu pour 64e avec main d'oeuvre !
Super tuto cheers
J'ai une question de plus concernant le support d'étrier, car je dois changer aussi les disques... Est ce qu'il faut une douille E18 pour le démonter? Je viens de faire ceux de devant, j'ai oublié de vérifier et bien-sûr je n'ai plus l'outil...
Edit: ooops je parle des freins arrières
L'outil " spécifique Opel composé de KM-6007 et 6007-30 " qui permet de repousser le piston est indispensable pour changer les plaquettes arrières, ou je peux utiliser autre chose ?
Savez-vous si Opel vend cet outil ?
Merci. Wink
cet outil tu le trouves a norauto,feu vert...(env 30e je crois) c est un repousse piston, mais c est faisable avec du systeme D (pince,tournevis...)
Salut !
Je me permet de rebondir sur ce sujet car je dois changer mes plaquettes avant.
Je ne reconnais pas le système sur les images. Pour moi, c'est un lukas.
Je n'ai aucune idée de comment démonter la "mâchoire" qui tient les deux plaquettes usées : Il y a deux espèces de clips devant, et deux écrous à l'arrière...
Est ce que quelqu'un pourrait me tuyauter ? Smile
Merci par avance !
Effectivement c'était pas si compliqué que je ne me l’imaginais !
