gaziaux
probleme ampli
salut a tous.
voila je viens de faire tout mon cablage, j ai voulut tester l ampli avant de l attacher, mais a ma surprise l ampli ne s allume pas!
pourtant il me semble que tout est bien brancher.
c est tout un kit cablage que j ai acheter.
j ai essayer un autre ampli on sais jamais... et pareil sa ne s allume pas!
sa doit etre un probleme de cablage mais je ne vois vraiment pas ou???
Si ça fait le même avec un autre ampli, c'est probablement d'ailleurs que ça vient.
Donc faut vérifier le cablage, les connections, et le fusible... et verifier que le remote de l'autoradio fonctionne.
gaziaux a écrit:
comment verifier si le remote de la radio fonctionne?
le plus simple c'est avec un testeur.
Sinon, tu peux essayer de connecter le cable de remote sur le cable d'alimentation après contact... si l'ampli s'allume quand tu mets le contact, c'est qu'il y a un problème de remote à l'autoradio.
NAN c est bon j ai tout fini Smile
c était betement le fil + a la batterie qui était mal placer on dirait, maintenant j entend des BOUM BOUM dans mon coffre donc sa doit etre bon mdr 1
merci a toi quanhd meme
Bin, oui pour que ça marche faut bien faire les connections 0/10
Content pour toi que "le problème" soit réglé.
