yoplayt
littrage pour un sub cerwin-vega hed 15.2 450 wrms
Voila je possède un sub en cerwin-vega hed 15.2 et j'aimerai faire un caisson bass réflex avec évent combien serait le littrage et une petite explication ou tuto pour en faire un de caisson merci Smile
• Frequency Response: 20 Hz - 500 KHz
• Power Handling: 450 Watts (RMS)
• Nominal Impedance: Dual 2/4 ohms
• Sensitivity: 92/90 dB
• Voice Coil Diameter: 2" (50mm)
• Mounting Diameter: 13-3/16" (350mm)
• Mounting Depth: 7-1/2" (190mm)
c'est le genre de calcul qui peut se faire avec un calculateur de caisson comme on en trouve pas mal sur le net...
Mais l'idéal c'est sans aucun doute de suivre le modéle conseillé par le fabricant et disponible dans le mode d'emploi... dimensions du caisson, emplacement, diametre et longeur de l'event.... tout cela sera disponible normalement.
Si tu n'as plus le mode d'emploi, passe voir sur google si il n'existe pas le pdf Wink
