civic7011 0 Posté(e) le 30 mars 2009 je voudrais faire un caisson clos pour ce sub fusion EN-SW120 si quelqu'un serait me dire les dimensions dont j'ai besoin pour réaliser le caisson Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
civic7011 0 Posté(e) le 30 mars 2009 j'ai oublié voilà les caractéristiques du sub # 20 Coil Height (Hvc) # 321.2 Compliance (Cms) # 53.1 Cone Area (Sd) # 3.6 D.C. Coil Resistance (Re) # 0.305 Electrical Q (Qes) # 15.56 Force Factor (Bl) # 24.14 Free Air Resonance (Fs) # 21Hz-3kHz Frequency Response # 6 Linear Excurson (Xmax) # 400 Max Power (Watts) # 23 Mechanical Excursion (mm) # 2.78 Mechanical Q (Qms) # 136mm Mounting Depth # 275mm Mounting Diameter # 320mm Outside Diameter # 200 RMS Power Rating (Watts) # 89 Sensitivity (dB) # 0.275 Total Loudspeaker Q (Qts) # 4.48 VAS (CuFt) # 128.6 VAS (L) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stwizz 0 Posté(e) le 30 mars 2009 salut je pense qu'un caisson de 30 litres suffirais bien pour avoir un bon rendu pour les dimensions c'est 35cm de large apres en largeur en haut du caisson il te faut 25cm et en bas 35cm voila si ca peut t aider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M.C.Audiocar 0 Posté(e) le 31 mars 2009 Alors que j'ai toujour eu tendance a penser le contraire, un jour on m'a dit que plus un caisson etait grand, plus le resultat serait bon.... (olivier si tu me lis, bonjour a toi lol) Normalement, 30-35 litres suffisent pour un 30cm (je serait tenté de dire qu'il faut un litre par centimétre mais ce n'est pas tj le cas) Donc si tu veut tu peut aller jusque 40 litres et pour ce qui est du calcul ce n'est pas dur... Largeur x hauteur x profondeur / 1000 = Litres 10x10X10/1000= 1 Donc un caisson de 10cm de cotés donnera un litre........... A partir de la tu peut sortir la calculatrice afin de savoir quel devra etre ta taille perso, en fonction de la hauteur du coffre et de la largeur dispo par exemple. Exemple: Si la distance exploitable entre les deux "arcs de roues" est de 90cm et que la hauteur entre le sol du coffre et la planche arriére (attention aux HP de la planche si il y en a) est de 35cm, alors tu posséde déjà deux mesures et tu cherche la troisiéme, c'est a dire la profondeur du caisson, pour obtenir un caisson de 40litres. 40 litres x 1000 = 40000 40000/largeur/hauteur= profondeur ----> 40000/90/35=12,7 Donc dans cet exemple, un caisson de 90x35x12,7cm possederait 40 litres.... Mais evidement, une fois ton woofer installé dedans, il ne fera plus 40 litres vu que le woofer occupera de l'espace... Alors dans ce cas là soit tu dois estimer le litrage utilisé par le woof (si ce n'est pas renseigné dans le mode d'emploi) soit tu doit placer le woof a l'envers (aimant vers l'exterieur) Bref, en ce qui me concerne je peut te proposer un caisson sur mesure en fonction de l'espace dispo dans ton coffre... Il me reste toujour des chutes de MDF a l'atelier lorsque je réalise un caisson ou un meuble, j'ai toujour des morceaux en trop qui me permettent de faire des petits caissons moins cher que d'habitude. Si cela t'interesse, je ne suis pas si loin que ca de Ghlin (je suis de Soignies) alors contacte moi. Si par contre tu pense pouvoir y arriver par toi même, alors je te souhaite bonne chance et espére que tu postera quelques photos du resultat final ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
civic7011 0 Posté(e) le 31 mars 2009 je vais essayer de le faire moi même et on verra le résultat par contre autre question, est ce qu'il existe un programme ou un site où l'on rentre les caractéristiques du sub afin de savoir le litrage du caisson Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
civic7011 0 Posté(e) le 31 mars 2009 en ayant chercher sur le net, j'ai un programme winisd pro, est ce un bon programme?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 31 mars 2009 civic7011 a écrit:en ayant chercher sur le net, j'ai un programme winisd pro, est ce un bon programme?? Je pense que c'est un programme très utilisé par pas mal de monde... Sinon, si tu fais ton caisson toi-même, n'oublie pas de tenir compte de l'épaisseur du bois dans le calcul des dimensions de ton caisson... ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M.C.Audiocar 0 Posté(e) le 31 mars 2009 2 sans 6 a écrit:Sinon, si tu fais ton caisson toi-même, n'oublie pas de tenir compte de l'épaisseur du bois dans le calcul des dimensions de ton caisson... ;-) En effet, ce sont les dimensions INTERIEURES qui comptent pour le calcul du litrage ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
civic7011 0 Posté(e) le 1 avril 2009 je n'avais pas oublié de retirer l'épaisseur du mdf, j'ai pris du 18mm ca devrait aller?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M.C.Audiocar 0 Posté(e) le 2 avril 2009 civic7011 a écrit:je n'avais pas oublié de retirer l'épaisseur du mdf, j'ai pris du 18mm ca devrait aller?? Ca suffit largement pour une nstall pas trop violente maintenant avec deux woof de 4000w branchés sur deux amplis de 3000w, vaut mieux du 22 mais dans ton cas le 18 suffit trés bien ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
