speed35
petite question
bonsoir voila j ai changer de sub et mon ptit soucis c est que quand je mo nte mon volume j ai tout mon tableau de bord qui s eteint ma lampe plafonnier et mes phares aussis.alors que vant avec mon ancien sub j avais pas ca qu est ce que je peux faire .merci
oui +1 mettre une bonne batterie c'est quoi ton ampli et ton sub?
slt mon ampli c est un audison lrx 1.1 k et mon sub c est un us blaster je sais plus la reference c est un double bobinne de 2 ohm et il fait 1500 watts rms
ben c'est le spl comme moi
COmme les autres t'on dis BATTERIE mais moi ce qui me chifonne ca s'éteint tout ou juste réduire e puissance?
JE LE FAIT TRAVAILLER EN 1 OHM ET MON CABLAGE C EST DU 35 JE CROIS QUE JE VAIS PASSEZ EN 50 ET ESSAYEZ DE TROUVER UNE BATTERIE ALORS. MERCI POUR VOS REPONSES
si tu veux consomer moin en attendant ben tu le branche en 4ohm.
une power cell 3000 ca ira et tu sais la mettre a la place de celle d origine elle fait en gros la taille d une bonne batterie d'une diesel.
et oui tu peux mettre le 50²et si tu a l occasion met direct du 70².
et une batterie ca coute combien un peux pres juste pour avoir une idee du prix .et le cablage en 70 ca coute combien aussis.merci
la batterie environ 350 euro peut etre 400.
le cable met du cable comme on met sur les gros poste a souder direct ca dois environ entre 10et 15euro le mettre pour le 70² il faus du assez flexible.
pour les batteries il y a des caliber a 235 euros jusqu'à les matrix 7000 a 500 euros et bien d autres plus cher mais bon c est pour le spl
pour cela envoye un mp a delicar lui il a ce que tu cherche et ne pense même pas trouve ca a Charleroi(il n y a rien)
en faites pourquoi une batterie, c est simple tu as un ampli qui consomme ....
la tension d utilisation de ta voiture et des composants électronique sont entre 11 a 15 volts,lorsque que tu demandes du jus avec ton sub la tension est absorbe par celui ci et comme tes lampes fonctionnent a +-14 volts (moteur allume) la tension descend et de ce faites tu vois les lampes clignotes a chaque coup de basses.
la solution est donc une batterie adéquat prévu pour ce genre de phénomène.
une batterie ne se choisi pas non plus comme ca ,car cela depend de l ampérage de ton alternateur mais pour ca tu demande a delicar..
pour le cable 70² le prix est de +- 13 euros le metre
tu dois aller l acheter dans un specialiste en electricite comme tu es de charleroi, tu vas chez sambrelec
est le cable se nomme KCTSB70
voila si tu as encore des questions n hesites pas!!!!!!
ciao
si il y a plus pres dans la region!!!
division phoenix a auvelais tu va la trouver direct et pas chere.
ma pc 4000(matrix 7000) je l ai payer 425 euro chez lui c'etais le moin cher mais les prix on changer je pense,il en a souvent en stock,mais toi la pc 3000 c'est suffisant.(si tu veux son numero demande moi en mp,il repond meme le dimanche lool)
et encore plus pres ben tu va chez desmet(mais la je suis pas sur,il ma dis que il savait donc voila) mais lui ne l aura pas en stock il devra la commander.
ps:il faut voir aussi ton alternateur comme dis paspas,c'est un combien d A/H?
Suis je le seul a penser qu'une bonne capa pourrait suffire a régler le problème ?
J'ai toujour entendu parler de ca... la capa prend le relais lorsque la batterie ne delivre pas assez...
Non ?
merci pour vos reponses ma femme ma offert une batterie optima sans que je le sache ca va mieux mais c est pas encore le top donc je devrais peut etre rajouter une capa.
Non ?
il régule le courant mais dans ces limites mais n'est surment pas une reserve de courant mais j ai un regulateur de tension qui arrive tre vite a ca limite
si la batterie est fatiguer un capa ne servira pas a reparer ni a compensé car la courant que le capa utilise il va tous simplement le pompé sur la batterie et comme elle arrive a limite le capa est inutile mieux vaux une bonne batterie au gel qu'un capa
Oui si la batterie est vieille et presque morte alors oui....
Mais une capa en temps normal emmagasine le courant et le distribue lorsque la batterie a un petit coup de mou, non ?
Car sinon pourquoi devoir charger une capa avant sa premiére utilisation ;-)
Enfin bref, maintenant qu'il y a une bonne batterie, le probléme est diminué mais toujour present..... Donc maintenant qu'il a une bonne batterie, il peut mettre une bonne petite capa dessus et roulez jeunesse ! ;-)
un petit capa va tenir une ampoule allumer quelques secondes un gros capa va duré plus longtemps... mais sur une ampoule de 5 watts... imagine un ampli qui prend 50-100 amperes... ton capa il tient une fraction de secondes et aprés il se rechargera pendants la bass... donc encore une perte plus importante de puissance
effecivement, je pense aussi qu'une capa ne sert que pour maintenir un voltage suffisant lors d'un "coup de basse" si l'alimentation est déjà suffisante... sinon, elle risque plutôt d'aggraver le problème en pompant un peu plus sur la batterie.
eh ben zut alors...
La derniére install que j'ai monté il a fallut prés de deux heures pour charger la capa neuve que le gars voulait installer.....
Deux heures de charge pour qu'au final ca ne puisse prendre le relai sur la batterie qu'une seconde a peine.... c'est fort...
Que se passerait il avec une musique "hardcore" a 180bpm et dont les bass sont trés grosses et gourmandes en puissance ? apres deux bass toute les lumiéres de la voiture s'etteignent ?
J'aimerai etre eclairé sur le sujet (car il est vrai que même si j'ai pas mal d'install a mon actif, rare sont celles ou le client voulait une capa....)
y a moyen d'avoir un bon condensateur.. il prendrais toute la voiture... me souviens a l'ecole on prenais des condensateur on les tapais dans une prise de courant... aprés bon tu arrive pres d'un pote ou autre tu met les 2 files sur lui... il sera pas heureux mais ca dur une fraction de seconde
