Vinz1
Linker Edge Pour Nintendo DS + MicroSD 2Go
Bonjour,
Mieux que la R4 Revolution,EDGE est selon moi le meilleur linker DS du moment, je vends le linker EDGE pour nintendo DS accompagné d'une carte micro SD KINGSTON de 2Go (Made in Japan, la meilleure carte pour un linker de ce type) et d'un lecteur de micro SD (d'excellente qualité, transfert très rapide).
J'ai testé le tout pour etre certain du bon fonctionnement et j'ai installé tout ce qu'il faut sur la carte micro SD... si vous souhaitez quelque chose en plus sur celle ci, il n'y a qu'à demander et j'ajouterai avant l'achat, avec les 2Go il y a de quoi mettre beaucoup de chose Smile (environ 50 jeux)
Le Linker EDGE fonctionne comme un R4 revolution mais accepte en plus les carte SD HC (jusqu'à32Go) et ne connait pas les problème de ressort (qui tienne la carte micro SD) comme les R4 et autre linker avec ressort.
Voici les spécifications :
# Support des cartes micro Sd Hc jusqu’à 32 GB
# Lit les Backups de jeux originaux
# Lit les homebrews Nds
# Systême d’explotation utilisable au stylet
# Fonctionne avec Moonshell pour ce qui est du multimédia comme les films et les MP3
# Système d’exploitation mis à jour fréquemment pour une meilleure compatibilité
# Systême de codes de triche compatible Action Replay
# Ajustement de la luminosité de l’écran pour Ds Lite
# Redémarrage en plein jeu (Soft Reset)
# Support total du Download Play (c'est à dire le fait de jouer a plusieurs console sur un meme jeu)
# Support des extensions slot 2
# Interfance multi-langues (pas le francais, mais un anglais de base très facile à comprendre pour tout le monde)
# Sauvegarde directement sur la micro Sd
# Détection automatique du type de sauvegarde
# Support des ROMS clean (non modifiées)
# Slot Micro Sd robuste et sans ressort (évite les problèmes de ressort qui arrive souvent avec les R4 Revolution)
# Lecteur de cartes micro Sd inclus
Pour éviter les frais de port ... et les risques lié a un envoi postal, on peut se voir dans la région de La Louvière ou de Mons... je peux aussi le livrer gratuitement si c'est sur ma route ou moyennant un petit supplément (à calculer, me demander) si je dois faire un détour.
Si pas un envoi postal est possible ... envoi recommandé (pour 2.50€ de +)... il suffit de me demander tout est possible... mais je ne serai pas tenu responsable des délais et problèmes pouvant survenir lors d'un envoi postale. Dans ce cas le colis sera envoyer le premier samedi suivant la reception du paiement.
Prix 50€
Pour toute question -> vv_vincent@hotmail.com merci suite
Voilà, la derniere est vendue ... plus de carte de stock, mais commande toujours possible ...
