amstaff7861
question suspension jantes
slt voilla petit question j ai mis des jantes relic scorpion en 225/40/18
je vient de la rabaissé et mon amortiseur frote contre le pneu , ,? que faire jantes trop large ? ou metre une calle mais pas beaucoup d espace entre le bord de l aile ?
que faire changé de jantes ?
si avec une cale ça ne passe pas alors c'est un problème de ET
donc pas les bonnes jantes
L'espace est limité du côté aile et du côté amortos...
Donc quand tu augmentes la taille de la jante (et du pneu), tu dois prendre une jante avec un déport plus petit que celui des jantes d'origine pour que ça ressorte plus ainsi ça evite que le bord intérieur frotter côté amortisseur.
Evidemment, comme la distance est limitée aussi coté aile... faut pas prendre des jantes trop larges sous peine de venir frotter coté aile.
Le plus simple, je pense que c'est d'essayer de mettre des cales fines pour éloigner un peu la jantes de l'amorto (en pas trop grandes pour pas toucher l'aile), ça rectifiera le déport.
Si ça marche pas, c'est que cette taille est trop grande pour les ailes de ta voiture... reprendre d'autres jantes avec la même taille et un autre déport n'y changera rien.
Pour ce qui est changer de taille de pneu... ça peut peut être te permettre de diminuer suffisamment la largeur, pour résoudre ton problème. Mais ça dépend aussi de la largeur des jantes. Par exemple, si c'est du 18 par 9, ça risque rien changer grand chose.
passe chez moi j'ai une bonne disqueuse mais le seul problemes tu devra trouver des pneus de 165 de large apres boulet01j'ai fais l'biesse
