gaziaux 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 salut a tous je voudrais savoir comment regler au mieu un ampli dls ca41 avec 2 sub cerwin vega de 400 watts rms chacun simple bobinne. si possible me montrer le branchement a faire... MERCI les gaaaars Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 Tout le monde veut mettre ses subs sur un 4 canaux en ce moment ou quoi J'ai regardé le manuel sur le site DLS. Apparemment, tu peux bridger le canal A avec le B et le canal C avec le D et comme ça tu auras 2 x 200 watts sous 4 ohm... donc si tes subs sont des simples bobines 4 ohm, c'est possible. Pour ça, il suffit de brancher pour le premier sub : le + sur le + du canal A et le - sur le - du canal B pour le deuxième sub: le + sur le + du canal C et le - sur le - du canal D Maintenant si j'ai bien vu, il y a un LPF pour les canaux A et B mais pas pour les canaux C et D. Donc, je pense qu'il faut que le signal venant des RCA soit déjà filtré (si tu le branches sur une sortie sub de l'autoradio, ça ne doit pas poser de problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaziaux 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 ouuula heuuu ouais j ai pas trop compris la derniere partie lol! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 gaziaux a écrit:ouuula heuuu ouais j ai pas trop compris la derniere partie lol! Les subs ne doivent reproduir que certains basses fréquences... donc, il faut "filtrer" les sons pour qu'ils ne recoivent que des basses (et "supprimer les fréquences plus hautes). Pour ça, on utilise un filtre sur l'ampli qui est LPF (low pass filter) ou en Français FPB (filtre Passe Bas). Sur ton ampli, il y a ce filtre... mais seulement sur le canal A et B. Donc si tu veux brancher un sub aussi sur le C et le D, il faut que le son soit filtré autrement: par exmple, en branchant l'ampli sur une sortie RCa pour SUB et ton autoradio qui devra filtrer le signal. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaziaux 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 ok mais moi enfaite les 2 sub sont brancher seulement sur le canal A et B mais rien dans le C et D... c est bon comme sa? sa joue en 8homs alors? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 gaziaux a écrit:ok mais moi enfaite les 2 sub sont brancher seulement sur le canal A et B mais rien dans le C et D... c est bon comme sa? sa joue en 8homs alors?en fait, ça dépend de comment tu as fait le branchement... si tu as branché simlplement le + et le - de chaque sub sur les + et les - de des canaux A et B... c'est un branchement classique ni en parallèle ni en série et pas bridgé. Là, tu n'as que 2 X 70w en 4 ohm... donc 70 watt par sub Si tu as brancher les bobines des sub en série et bridgeant les canaux A et B, et là tu es bien en 8 ohms. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaziaux 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 tu pourrais me montrer comment le mettre en série et bridger les cannaux A et B tu crois que c est quoi le meilleur branchement? pour cette install? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 C'est dommage que ton ampli n'est pas stable sous 2 ohm en mode bridgé... là, t'aurais pu mettre les subs en série. CE qui m'inquiètes, c'est que ton ampli ne donne "que" 200 watts en 4 ohm... Donc surement moins en 8 ohms, et là je pense que c'est pas assez pour alimenter 2 subs de 400 watts rms. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaziaux 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 heuuu ouais bah faut le mettre en 2*200 watts rms alors....c est possible sa... c est pas risquer pour l ampli Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 Petit rectificatif (vu que la fonction edit est toujours naze) : C'est dommage que ton ampli n'est pas stable sous 2 ohm en mode bridgé... là, t'aurais pu mettre les subs en parallèle pour avoir 2 ohm CE qui m'inquiètes, c'est que ton ampli ne donne "que" 200 watts en 4 ohm... Donc surement moins en 8 ohms, et là je pense que c'est pas assez pour alimenter 2 subs de 400 watts rms. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaziaux 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 oui oké lol mais la en voyant l ampli et les subs,c est quoi le meilleur branchement? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 gaziaux a écrit:heuuu ouais bah faut le mettre en 2*200 watts rms alors....c est possible sa... c est pas risquer pour l ampli Risqué, je ne pense pas... mais si tu veux mon avis, 2 x 200 watts pour alimenter 2 subs de 400 watts, c'est quand même un peu juste niveau puissance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaziaux 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 mouais l ampli risque de chauffer c est sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 gaziaux a écrit:oui oké lol mais la en voyant l ampli et les subs,c est quoi le meilleur branchement?Pour moi, le mieux c'est la solution de bridger pour avoir 2 x 200 en 4 ohms. Mais l'idéal serait d'utiliser cet ampli pour des hps et acheter un autre ampli plus puissat (et pas un 4 canaux ) pour tes subs. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaziaux 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 bon et bien je vais le mettre en 2*200 watts rms alors hein... tu sais juste me dire encore comment faut brancher les cable pour avoir sa? apres je te laisse tranquille lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 gaziaux a écrit:mouais l ampli risque de chauffer c est sa Ca a l'air quand même d'un ampli de bonne qualité... donc, chauffer, je pense pas. Mais, ça risque d'être décevant niveau puissance avec 2 subs de 400 watts qui vont être "sous-exploités". Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 Là c'est simplement bridger l'ampli donc, c'est comme j'ai expliqué plus haut... 2 sans 6 a écrit: Pour ça, il suffit de brancher pour le premier sub : le + sur le + du canal A et le - sur le - du canal B pour le deuxième sub: le + sur le + du canal C et le - sur le - du canal D Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaziaux 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 OK merci beaucoup a toi en tout cas, et désoler de t avoir embeter je sais que c est un bon ampli mais malheureusment pas assez pour c 2 subs la.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tofke369 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 hey slt ma poule j'ai la solution vu si j'ai bien compri pour avoir la meme frecance sur le canal a et b et le c et d j'ai encor mon equaliseur pour garder la frequance exact pour tes sub si tu veux on regardera pour sa c pas 1 prob il traine chez moi il prend la pousiere je te le donne comme sa tu c fair tes reglage comme il le faux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
délicar 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 voila je pense qu avec cecci ca va etre beaucoup plus facile!!!! si ton ampli est racordé sur la sorti sub de ton autoradio les deux lpf a fond et les deux bouton lpf sur on !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 [quote="délicar"]voila je pense qu avec cecci ca va etre beaucoup plus facile!!!! si ton ampli est racordé sur la sorti sub de ton autoradio les deux lpf a fond et les deux bouton lpf sur on !!!! Evidemment, c'est ce qu'il faut faire s'il y a un LPF... mais d'après le manuel de son ampli, il n'y a pas de LPF pour les canaux C et D. Je sais pas trop si c'est l'idéal de mettre le filtre LPF de l'ampli s'il n'agit que sur un sub, il risque peut être d'avoir un différence de signal entre les 2 subs. Enfin, là-dessus, délicar pourra peut être nous éclairer... c'est lui le pro. délicar a écrit:voila je pense qu avec cecci ca va etre beaucoup plus facile!!!!Avec un dessin, c'est effectivement un peu plus "parlant"... mais c'est exactement ce que j'ai dit quand même, non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaziaux 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 peut etre que le lpd agit sur les 4 canaux en meme temps...mais sinon branchement j ai compris lol! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaziaux 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 [quote="2 sans 6"]délicar a écrit:voila je pense qu avec cecci ca va etre beaucoup plus facile!!!! si ton ampli est racordé sur la sorti sub de ton autoradio les deux lpf a fond et les deux bouton lpf sur on !!!! Evidemment, c'est ce qu'il faut faire s'il y a un LPF... mais d'après le manuel de son ampli, il n'y a pas de LPF pour les canaux C et D. Je sais pas trop si c'est l'idéal de mettre le filtre LPF de l'ampli s'il n'agit que sur un sub, il risque peut être d'avoir un différence de signal entre les 2 subs. Enfin, là-dessus, délicar pourra peut être nous éclairer... c'est lui le pro. délicar a écrit:voila je pense qu avec cecci ca va etre beaucoup plus facile!!!!Avec un dessin, c'est effectivement un peu plus "parlant"... mais c'est exactement ce que j'ai dit quand même, non ? oui c est exactement ce que tu m avais di hier....heu non la tantot lol! maintenant juste savoir si le lpf agit au 4 cannaux... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 Si j'ai bien lu... il y a un HPF pour les 2 premiers canaux, un HPF pour les 2 autres mais un LPF uniquement sur les 2 premiers canaux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaziaux 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 bah je vais les bancher comme sa on verra bien ce que sa donne...je vais mettre les lpf a fond Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 Moi, je réglerais la fréquence de coupure du LPF de l'ampli pour qu'elle soit quand même au-dessus de celle des sorties subs de ton autoradio... faudrait vérifier sur ton autoradio à quelle fréquence peut se faire la coupure pour les sorties subs (si on sait la régler). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaziaux 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 2 sans 6 a écrit:Moi, je réglerais la fréquence de coupure du LPF de l'ampli pour qu'elle soit quand même au-dessus de celle des sorties subs de ton autoradio... faudrait vérifier sur ton autoradio à quelle fréquence peut se faire la coupure pour les sorties subs (si on sait la régler).sa deviens treeeees compliquer pour moi la lol!!! je ferais le branchement demain et vous direz si sa joue mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 31 juillet 2008 gaziaux a écrit:2 sans 6 a écrit:Moi, je réglerais la fréquence de coupure du LPF de l'ampli pour qu'elle soit quand même au-dessus de celle des sorties subs de ton autoradio... faudrait vérifier sur ton autoradio à quelle fréquence peut se faire la coupure pour les sorties subs (si on sait la régler).sa deviens treeeees compliquer pour moi la lol!!! je ferais le branchement demain et vous direz si sa joue mieux je disais ça juste pour être certains que les 2 subs recoivent exactement le même signal... Maintenant, si tu juges que ça fonctionne comme ça bien comme ça... tant mieux. ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaziaux 0 Posté(e) le 1 août 2008 bon j ai mieu regarder l intalation (parceque ce n est pas moi qui ait fais les branchements...)et voila ce que sa donne installer mnt.. j ai essayer comme vous m avez dit donc le canal A,B,C,D mais franchement sa ne change rien du tout et ce qui es bizarre c est que je n ai mis un moment qu un sub a l entrée A et B et le son était pareil!les deux subs fonctionnais je comprend plus rien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
