paspas2210
petite question batterie pc4000
j ai mon neuveu qui a une pc4000 avec 2 autotek mx5000 sub soundstream xxx 15
bein la batterie ne tient pâs sa tension elle descend en dessous de 10 volts en shoot
pourtant c est ampli sont en 2 ohm bridged a 2400wrms par ampli
ps;je n ai pas releve l amperage consomme par ces amplis mais ca me semble bizarre
pouriez vous me dire jusque quel charge cette batterie peut tenir?????
pc4000: 115 Ah , 4000 peak 7000 A ( cc )
Les batteries doivent être chargées entre 13.8—14.4 volts ceci doit être scrupuleusement respecté car un voltage excessif
peut provoquer une gazéification trop importante et causer une panne. L’utilisation de la plupart des chargeurs non régulés
est donc à proscrire (Annulation de garantie).
Quand elle n’est pas utilisée, la batterie doit rester a une charge flottante de 13.6 volts.
En cas d’utilisation pour le SPL la batterie doit être chargée pendant 8 – 10 heure avant la compétition a 14.5 volts
Elle doit rester en charge pendant la compétition excepté pendant la mesure
Il est recommandé de démarrer le véhicule 20 minutes avant d’aller a la mesure pour que la batterie se recharge du courant
de démarrage , le mieux étant encore d’avoir une batterie juste pour démarrer le véhicule
La tension de la batterie ne doit jamais tomber sous 9.6 volts sinon l’acide sera complètement absorbé par les plaques et sa
résistance interne augmentera fortement. Ses performances en diminuerons d’autant.
voila les données officielles
ok merci
je t explique plus en detail
il a un alternateur astra g 100 a
son alternateur sort un tension de 14.5 volts et 100 amp a 1800t/min
meme charger a l alim stab jusque 14.6 a 0.1
elle ne tiens pas lors de shoot ces 10 volts et ca moteur tournant a 2000t/min
de plus que cette batterie est quasi neuve!!!
paspas2210 a écrit:
oui bien sur !!!!!!!!
mais elle tiendrais pas ca charge avec 4800wrms
oui elle chute mais en dessous de 10 volts
si les power cell convienne avec un alternateur
paspas il faud calculé la consommation de ton ampli (voltmetre et pince ampermétrique )
et oui avec 4800 watts rms ca consomme !!!!! meme avec une pc4000
l ampli c est un autotek class x
bornes d alim 2x2 50²
caracteristiques;Class-X amplifier
2 x 500W @ 4 Ohms a 12 volts
2 x 750W @ 2 Ohms a 12 volts
2 x 1200W @ 1 Ohm a 12 volts
1 x 2400W @ 2 Ohms bridged a 12 volts
voila !!!!!!!!!!ciao
salut paspas
lamienne aussi descend en dessous de 10v et remonte directe a 12v
est-ce normal???
j'ai une pc3000 elle est neuve aussi elle a 2 jour
ok je suis inscrit aussi sur le forum show spl et je n ai pas pose cette question la bas!!!!!!!!!
merci de l avoir fais dphoenix
sa pourait venir de mon cable j'ai ke du 25²
c'est du provisoir
je vien de mettre 2*50² dans la nissan et le motos n'est pas encor dedans car pas fini la caisse
c'est du provisoir
comme dit sur l'autre forum faud pas cherché plus loin trop petit le cable
pour les deux ampli et ne plus avoir de probleme sais 4 x 50² plus et 4 x 50² moins le minimum pour ces amplis
donc 2 x 50² sa ne sera pas suffisant !!!! enfin moi je dit ca je dit rien heinnnnnn ben lol
délicar a écrit:
c'est du provisoir
lol, tu pousse pas à la consomation :p avec ton cable :p
mais c'est vrais que plus y en a, mieux c'est, d'ailleur certain en mette 10-15 x 50²
re
c'est pas moi avce les 2 ampli j'ai un xxx6500D alor pas asser avc 2*50² j'en mettrai bien une 3eme alor
DivisionPhoenix.be a écrit:
délicar a écrit:
c'est du provisoir
je ne pousse a rien moi
un 6500xxx a des entré qui sont pour du 75² il me semble donc deux x 50² on est encore en dessous je ne pousse pas a la consommation je donne juste un conseil a prendre ou a laisser moi je m en fou je donne mon avis c tous
j ai simplement dit pour evité les problemes
d'ailleur c facilement verifiable
tu met deux 50² tu pousse tu verifie a l ampli le voltage tu auras un voltage donné tu rajoute un cable suplémentaire et tu pousse et tu remesure le voltage y aura une difference c sur car les 6500 sont tres gourmand
donc je confirme ce que j ai dit pour eviter les probleme 4+ et 4 -
oui j'ss tout a fait d'accod avec toi
mais je fai avec les moyen ke j'ai pour le moment plus tard je rajouterai 2 de +
je comprend parfaitement bonne chance
merci
une petite question
je fait comment pour mettre 4 ou 3*50² dans le trou
prevue pour du 75²??
j'ai aucune idee
je pourai avoir une photo ou un shema pour me le montree???
tu parts de la batterie, tu mets tes câbles le plus prés de tes amplis ,la tu mets des barres de cuivre et tu raccorde ces câbles dessus, ensuite tu câbles ton ampli sur les barres
voila!!!!!!!!!!!!
ciao
amstaff7861 a écrit:
imoteph167 a écrit:
personne pour m'aider
t aidé tout est dit mdr bobo tete
oui tout est dit pour la batterie pas pour le branchement des 4*50² dans l'ampli boulet03
ouais mais bon voilla qu il fait un poste si je me souvient sais pas le siens question pas claire ect mdr boulet03boulet03brave bete
non ta raison c'est pas le mien de poste
et je croi que tu sais pas lir les signatur
on fait parti du meme club on qu'on a le meme problem
et si ya quelqu'un qui pourai me fair cet remarque c'est bien selui qui la ouvert pas toi
et si tu sais pas me repondre pas la pein de venir pourir le poste qomme tu le fair con mec
ouais pas de sousci mais le plus simple tu fait ton poste tu pose la question complete et voilla le tour est joué sinon sais chaque fois repondre a 2 affaire fin no bleme lol mais le con mec ?
chacun fait se qui veut on parle de sa aussi dedans
si faut a chaque fois ouvrire un poste pour une bete kestion
boulet02
boulet02
boulet02 sais bient tu peut t y garé aussi bobo tete
