merco-c180 0 Posté(e) le 19 juillet 2008 Bonjour j'ai un ampli phoenix gold 4 canaux (4*125 w/rms). J'ai branché 2 hp et 1 sub bridgé. Hier j'ai acheté un 2e sub et je vaudrai le mettre bridgé avec le premier comme ceci. c'est possible???? ampli: phoenix gold 75 watts RMS x 4 at 4 ohms 125 watts RMS x 4 at 2 ohms 250 watts RMS x 2 at 4 ohms variable high- and low-pass filters (40-400 Hz at 12 dB/octave) variable Twin "T" bass EQ boost (0-15 dB boost at 45 Hz) 2 sub hertz Hertz - Energy Sub ES-300 - Sub 30cm 4 ohms Taille: 300mm (12 pouces) Sensibilité: 94dB/ SPL Puissance: 700W PMPO, 350W RMS Fréquence: 25Hz - 250Hz Impédance: 4 Ohms Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GAGLI 0 Posté(e) le 19 juillet 2008 salut, il y a de fortes chances que ton ampli n'apprecie pas du tout la chose( 2 impedances differentes). pour le moment il est en configuration" 4 canaux"? pour tes 2 hp et ton sub. si oui et que tu veux continuer avec cet ampli la( mais c'est pas top du tout), il faudra utiliser le 4 eme canal et brancher ton sub dessus) si ton ampli est en mode " 3 canaux"( si c'est un mode possible avec ton ampli) il n'y a rien a faire malheureusement si ce n'est que de repasser en configuration 4 canaux et brancher chaque sub et hp sur un canal different( mais encore une fois c'est pas le top du tout). l'ideal serait de garder ton ampli 4 canaux pour les hp, et de reprendre en second ampli de classe D pour alimenter tes subs( vu que tes subs font 700w rms pour les 2, il te faudrait un ampli qui delivre au moins 750W rms sous 2 ohms) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 19 juillet 2008 Complètement d'accord avec Gagli... Déjà ilfaut voir si ton ampli est capable de travailler en mode 3 canaux avec les 2 premiers canaux pour les hps en 4 ohm et le 2 autres en mode ponté sous 2ohm. Sinon, il te reste que la solution de travailler en 4 canaux avec un canal par sub avec 75watts pour chaque sub Donc c'est surement possible mais quelque soit la solution, c'est loin d'être idéal... Car ton ampli n'est déjà pas assez puissant par rapport à tes subs et puis un 4 canaux, à la base, c'est pas conçu pour alimenter des subs. Comme le dit Gagli, le mieux serait d'ajouter un ampli séparé pour tes subs (un classe D voire un autre mono ou stéréo). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HondatacK 0 Posté(e) le 20 juillet 2008 Salut je post sur ce topic pour vous demander de l'aide aussi Si j'ai bien compris les 4 canaux ne sont pas principalement fais pour des Subwoofer ? Je vous expliques j'ai acheté pour débuter un ampli de 500W 4 canaux pas tres compliqué c'est ce model http://www.hermez-caraudio.com/product_info.php?manufacturers_id=34&products_id=1523&osCsid=c8785019 Et alors un caisson avec 2 subwoofer de la même marque qui sont ceux ci http://www.usblaster.com/Products/Car%20Audio/Subwoofers/Power%20Series/USB%202620 Voila donc sur l'ampli il est possible de le bridger 2x . les sub sont dans le même caisson en bass clos avec séparation interne . Donc je demande aux spécialistes si c'est bon de le bridger 2x et qu'elle serais la méthode a suivre je sais c'est pas du matos de ouf mais juste pour avoir un peux de boum comme je vien d'acheter ma nouvelle tuture par la suite j'aviserais surement sur du matos de dingo comme mon pote se tâte surment pour vendre son Cerwin véga stroker avec un bon gros earthquake Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tof11 0 Posté(e) le 20 juillet 2008 bin bridger c mieu pour les sub car o moin tu as la puissance que tu doi avoir et pour bridger tu doit prendre le + de ton premier canal et le moin de ton 2ème canal mai le dernier de - biensur et tu fai cela aussi pour le 3ème et 4ème canal comme ca ton ampli sera bridger 2x pour te donner t 250w de chaque coté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 20 juillet 2008 HondatacK a écrit:Salut je post sur ce topic pour vous demander de l'aide aussi Si j'ai bien compris les 4 canaux ne sont pas principalement fais pour des Subwoofer ? Je vous expliques j'ai acheté pour débuter un ampli de 500W 4 canaux pas tres compliqué c'est ce model http://www.hermez-caraudio.com/product_info.php?manufacturers_id=34&products_id=1523&osCsid=c8785019 Et alors un caisson avec 2 subwoofer de la même marque qui sont ceux ci http://www.usblaster.com/Products/Car%20Audio/Subwoofers/Power%20Series/USB%202620 Voila donc sur l'ampli il est possible de le bridger 2x . les sub sont dans le même caisson en bass clos avec séparation interne . Donc je demande aux spécialistes si c'est bon de le bridger 2x et qu'elle serais la méthode a suivre je sais c'est pas du matos de ouf mais juste pour avoir un peux de boum comme je vien d'acheter ma nouvelle tuture par la suite j'aviserais surement sur du matos de dingo comme mon pote se tâte surment pour vendre son Cerwin véga stroker avec un bon gros earthquakeUn 4 canaux c'est surtout fait pour alimenter des hps ou un kit éclaté, ça peut fonctionner pour des subs mais niveau puissance et qualité de son, c'est pas top car quand on bridge un ampli, on gagne en puissance mais on perds en qualité. La plupart du temps on utilise un seul signal (mono donc) pour les subs... Je pense qu'avec ton ampli, tu dois travailler "en stéréo" et bridger le canal 1 avec le 2 et bridger le canal 3 avec le 4 (premier cas de la figure 5 du mode d'emploi). Tu auras 250 watts par canal mais tu devras travailler en 4 ohm... reste àvérifier que c'est compatible avec tes subs. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HondatacK 0 Posté(e) le 20 juillet 2008 Je pense que mes sub son en 4ohm pas trop spécialiste du montage sono Enfin y'a l'ami Tof qui vend un bon rockford fosgate P2 pouviez vous me dire l'ampli qui le ferais tourner sans soucis car je cherche un peux dans la qualité pas que ca tape a mort mais un son sympas a écouter merci pour vos réponses c'est sympas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
merco-c180 0 Posté(e) le 22 juillet 2008 merci pour les infos, encore une question est ce que avec mes sub je peux travailler en 2 ohm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GAGLI 0 Posté(e) le 22 juillet 2008 oui, suffit de les mettre en //, et faut avoir l'ampli adequat Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
