sam02 0 Posté(e) le 4 juillet 2008 Salut à tous, Je viens de monter ma sono dans ma polo mais j'ai un problème. En fait, j'ai deux amplis. Un ampli class D pour mon sub et un ampli sony 4 sorties pour mes aigus. Tous est branché comme il faut ainsi que des bonnes masses. Mais mon ampli 4 sorties ne fonctionne pas. Il y a une petite lumière rouge qui est allumé. Auriez-vous une idée d'où pourrait venir le problème ? Je vous laisse un petit plan de ma sono pour vous donner plus facilement une idée. Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AstraKev 0 Posté(e) le 5 juillet 2008 tu as placé comment tes masses ? moi j'avais eu un probleme aussi => qd je montais le son l'ampli hp se mettaos en sécu et la cause été tout simplement que j'avais mis les masses sur un dérivateur et donc qd je montais le son j'avais un retour de masse qui allait sur l'ampli hp le probleme s'est résolu qd j'ai séparé les masses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
paspas2210 0 Posté(e) le 5 juillet 2008 essaye d allume l ampli sans tes aigus c est peut etre eux qui deconne!!! la lumiere rouge c est qu il se mets en secu!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
délicar 0 Posté(e) le 5 juillet 2008 debranche les hp du 4 canaux si quand il s allume il reste en secu retour a l usine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DivisionPhoenix.be 0 Posté(e) le 5 juillet 2008 délicar a écrit:debranche les hp du 4 canaux si quand il s allume il reste en secu retour a l usine si il s'allume vert, branche un hp à la fois, quand il se mettra en secu, c'est la qu'est le probleme! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam02 0 Posté(e) le 6 juillet 2008 Pour les masses, je les ai mise sous les boulons de ceinture de sécurité en grattant la peinture au préalable. Je vais tester vos proposition demain afin de voir ce que çà dit. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
