snoe3
puissance de sub
bonjour bonsoir
voila vous allez peut etre pense que je suis un boulet03 mais je me posais une bete question ... j ai un ampli de 520 w rms sous 4 ohm et un sub de 500wrms sous 4 ohms.... si je remplace le sub par 1 de 1000w rms sous 4 ohm y aura t il une augmentation question db ? ou cela restera +- pareil ?
merci d avance et bonne soiree
tom ampli il joue en 4ohm seulement ou tu sais le descendre en deux ohm ou un ohm si tu sais pas regarde sur ton papier de l'ampli
l ampli fait 520 w rms sous 4 ohm et 820 W en 2 ohm .. mais le sub que je reprend reste en 4 ohm ( emphaser XT4)
si tu veut augmenter au niveau db tu dois prendre un sub moins puissant et pas plus puissant
bonne chance
bonne chance
si tu veux augmenter ton score faud prendre un sub 2 x 4 ohms tu va descendre en impédance donc augmenté la puissance de l ampli
faud juste verifier que ton ampli tien en 2 ohms ou 1 ohm
si il tien en 1 ohms prend un sub 2 x 2 ohms
et comme j ai envie de rester chez emphaser il faudrai que je passe dessuite au x4
en même temps emphaser a de très bonne perf et n est pas encore si cher compare a certain lol mais mon s4 je suis arrive a la limite il ne montra pas plus haut c est pour ca que je voulais passer a la categorie superieure bobo tete
