tofke369 0 Posté(e) le 31 mars 2008 si le litrage n'est pas bon es que c norm que les sub ne donne pas sa capasiter ou pas car j'ai l'impression quil ia 1 prob que a 1 sertain moment il donne tjr la meme chose et je c pas monter plu haut souvant sa fais flop flop en continue meme en coupant le volume soite je veux dire que quant je pouse j'ai pas l'impression de monter plu haut es le litrage ou les sub Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AstraKev 0 Posté(e) le 1 avril 2008 le litrage jue evidemant un role mais bon il suffit de reglé l'ampli en conséquence tu as fait reglé ton ampli? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tofke369 0 Posté(e) le 1 avril 2008 oui je dois metre moin ford pour quil joue mieux mais bon sa cange rien que je veux metre du rnb bein la sa flop flop donc les sub deconne et quant je mets du jump sa joue +- bien mais bon avant j'avais 1 ampli moin puisant mais bon j'ai 800wrms en sub et mon emplie casse d mono 800 wrms donc la je me suis dis que c les sub ou le caissson mais c + le caisson c'est un 80.1 l avec evant pris sur winisd et cerwin me dis qq chose de diferent il mon dis ( If it is SQ or every day listening, 141 liters, Port 25cm Wide X 15cm & 50.25cm Long. This will tune it to 35 Hz. ) donc voila je c plu quoi fair je tourne en rond on me dis de metre un 2eme evant du meme diametre mais bon pas facille donc voila je c plu je tourne en rond Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AstraKev 0 Posté(e) le 1 avril 2008 tu as coupé le bass boost de ton ampli? ton flop flop c'est surment une trop forte distortion dans les subs ton caisson est bien étanche? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tofke369 0 Posté(e) le 1 avril 2008 oui a 100/100 etanche avec des joint en selicone avec du max sa tien super fort mais bon si le litrage nes pas bon et que mon bas boost est a 0 et que sa le fais souvent quant je pousse c le prob de litrage alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tofke369 0 Posté(e) le 3 avril 2008 voila je l'ai regler mais le prob c que je peux pas monter plu haut il est +- a la moitier je peux pas le regler a fon pfff moi qui voulais des bass super lourd et bien niette donc voila je c pas fair mieux apart peux etre refair le caisson et la je peux moer plu haut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AstraKev 0 Posté(e) le 3 avril 2008 mais ton gain ne dois jamais être a fond !!!!!!! là tu l'a reglé à la moitié c'est nikel mnt regle bien la fréquence entre 70 et 80hz et tout sera en ordre ah oui encore une derniere chose ne pousse jamais ton autoradio a fond le son maximal dois être reglé au 3/4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tofke369 0 Posté(e) le 3 avril 2008 c clair mais le prob c que les bas ne son pas lourd mais j'ai mis le bass de la radio au minimum ou soite je vends mes 2 cerwin et je mais un 38 a la place je c plu moi sa me broute un peux et de un 80 l je dois fair 149 litre pour les 2 ques que je fais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corsam2 0 Posté(e) le 3 avril 2008 Et si tu nous donnais les caractéristique de ton sub et l'ampli que tu lui a collé au cul? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tofke369 0 Posté(e) le 4 avril 2008 bon c'est 2 cerwin vega v124 400wrms par sub et l'ampli c'est 1 phoenix gold ryval model v8001 caracteristique : MODEL : V8001 MAX POWE R: 4Ω: 1200W x 1 2Ω: 1600W x 1 CONTINUOUS (RMS ) POWE R* : 4Ω: 600W x 1 2Ω: 800W x 1 FREQUEN CY RESP ONSE : 10Hz-300Hz SIGN AL TO NOISE RATIO (1% THD+N): >90dBA FE ATURES : Lowpass Level (LPL) Control Port Efficient “Class D” Design 12dB Bass Boost@50Hz Built-in Variable 12dB Lowpass Crossover Auxiliary Outputs Speaker Level Inputs Remote Monitoring Display (RMD) Port et pour les cerwin vega : Product MPN MPN vega124 Key Features Car Speaker Type Component Car Speaker Function Subwoofer Size 12.00" Nominal Power Handling 400 Watt RMS Technical Features Peak Power Handling 800 Watt Frequency Response 20 Hz - 500 Hz Sensitivity 94 dB Impedance 4 ohm (Dual Coil) Mounting Enclosure Non-Enclosed Top Mounting Depth 5.62 In. Mounting Diameter / Length 11.00 In. Miscellaneous Product ID 36693 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
délicar 0 Posté(e) le 4 avril 2008 t'aura jamais des bass lourd avec un caisson clos enfin je le repete je dit ca je dit rien 100 litre avec un bon laminaire et ca devrai en envoyer un max Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tofke369 0 Posté(e) le 4 avril 2008 se nest pas 1 clos il ia 1 evant deja de su Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
