jo-riders
ampli plus caisson
un caisson vide de 30l pour un sub 30 cm recouvert de moquette noir 20€
l'ampli qui ma servi 1 mois pour mon kit eclater 40€
Caractéristiques techniques - Amplificateur Lignthning Audio 2 canaux 200 Watt B3.200.2
Nombre de canaux : 2 canaux
Puissance nominale :
75 Watts x 2 @ 4-Ohms
100 Watts x 2 @ 2-Ohms
200 Watts x 1 @ 4-Ohms Bridgé
Puissance Maximum : 600 Watts
Bridgeable : Oui
Type de filtre passif :
Commutateur Passe-haut/bas/tout
Variable 40Hz - 400Hz
Contrôle du signal : +6dB @ 50Hz Bass Boost
Sensibilité à l’entrée : 100mV - 5V en signaux élevés : 1.5V - 10V
Radiateur : Aluminium Expulsé Anodisé
Réponse en fréquence : 15Hz - 20kHz
Rapport signal/bruit : >80dBA
Séparation des voies : 50dB
Valeur du fusible de l’ampli : (1) 30 Amp
Dimensions du châssis : 5 cm ( H) x 28cm (L) x 19cm (P)
