Daniel02
Slt tlm question
que me conseilleriez vous comme amplis pour alimenter
2 Sub Helix double bobine
600 Watts RMS
impedence 2X6 ohm
Merci d'avance
COBRA a écrit:
6 ohm?
ouais j'ai tiqué aussi lol
de plus j'ai beau regarder sur le site Helix j'en vois aucun ayant une capacité de 600WRMS....
pourrez tu nous donné le modèle exacte?
Hello je pense que c'est celui ci
le caisson recommandé est du clos entre 45 et 65l.
C'est en 38 cm Hélix 1506
Je pense mais bon faut voire la réponse
ah ouais lol comme j'avais vu qu'il en avait deux je me suis focalisé sur les 30cm mdr donc logique que je ne trouvait pas les bonnes caractéristiques
600 Watts RMS
impedence 2X6 ohm
Merci d'avance
re tout le monde voici une tof que je vien de prendre oui c'est pour un caisson clos pas ouvrert
Free Image Hosting at </a>
<br />
<br />
<br />
<br /><img src=
juste pour vous dire c'est bien des 30 Cm lol je chie juste pour trouver un bonne amplis je les brule tous mdr 3
wouahou vraiment bizarre que c'st en 6ohm.....
donc en gros il te faut un ampli stable sous 1.5ohm develloppant minimum 1200WRMS...
bah a mon avis celui de divisionphoenix.be devrai suffir
oui je c'est bien que c'est arrtt comme sub mes il donne tros tros bien en faite j'en est 3 mes je n'en monte que deux bu
COBRA a écrit:
OUps que je suis con il est écris dessus
lui non tu est pas con tu a juste pas fais atention mdr mes bon veau mieux que j'en branche que 2 et pas les 3 lol
highcom a écrit:
jsavais meme pas que ça existait
jdormirais moins con ce soir 0/10
MDR tracasse on en apret tout les jour ^^
euh bah écoute je suis pas si sur lol tout dépend de l'ampli que tu va choisir
mais si tu monte les 3 en // tu tournera en 1ohm mais ton ampli devra pouvoir fournir 1800WRMS sous 1ohm où alors strappé 2 ampli 1000WRMS sous 2ohm pour arrivé à 2000WRMS sous 1ohm ( enfin je crois, les pros confirmeront ou diront tout a fait le contraire mdr)
Kev, arrete de parler de chose que tu ne connais pas! Strappé des ampli pour de l'ecoute musical cela sert à rien! En ecoute muical on ne bsse pas comme en SPL! En hifi le son doit etre propre et pur, donc l'impedance la plus "haute" possible, donc en general on essaie de jouer sous 4ohms (mais bon encore faut il les ampli qui suivent et envoi assez de jus sous 4ohms).
En SPL on joue à basse impedance car on se fout royal de la qualité de la "bass", la distorsion est fortement présent car on joue souvent tres bas! LE principal c'est d'exploiter au maximum la puissance des ampli!!Puis comme les shoot depasse pas 3seconde c'est pas grave si ca distorsionne!
ben je n'en monte que deux en faite le 3 ieme c'est comme reserve
ouais donc tu va joué en 1.5ohm, je ne sais pas si beaucoup d'ampli peuvent supporter ce genre d'impédance.... enfin de retour avis aux expert lol
Moi je conseillerai de prendre 2ampli qui developpe environ 800rms sous 2ohms et 400rms sous 4ohms.. comme ca 1 ampli par sub et ca enverrai environ 600wrms par sub sous 3ohms, ce qui fait que ca tapera bien et ce sera agreable à attendre tellement ce sera propre
ah ouais un ampli par sub c'est pas con lol
merci sam pour le "strappage " lol nan j'avis juste suposé ça voila pq j'ai mis apres qu'il fallait que les expert interviennent, c'est comme ça qu'on apprend lol
Merci de ton conseille je vais faire comme sa bu
J'ai un ami qui avait les mêmes subs mais en 38cm.
C'est du matériel de très bonne qualité.
Les bobines sont bien des boubles 6 ohm, l'idéal est de les monter en triplette (bon dans le coffre d'une corsa, ça serait difficile).
Ou même, je pense qu'un bon ampli 2 canaux (assez puissant) pourrai aussi faire l'affaire.
je les avais monter en triple dans ma corsa oui mes plus place dans le cofre lol
