Dragit
Petit probléme avec l'instal
bon voila j'explique mon problème qaund le moteur tourne tous va nickel ampli condo et sub envoye la sauce mais une fais que je coupe le moteur tous se mé en sécurité d'où sa pourais bien venir ?????
c'est vraiment bizarre ton truc....
sur ton condo tu as un affichage digital? si oui quel la tension indiqué moteur éteind et moteur alumé?
PS: j'ai encore tjs les sub donc si ça t'interesse tjs je peut te les garder
Slt Cedric dit la masse de ton amplis change la d'endroits une fois j'ai déjà eu sa et c'était la masse qui était pas bonne et ton fusible c'est un combien aussi ?
heu non la voiture démare super le matin, le condo affiche 12.4 allumé et 12.8 moteur éteind, je pense que sa doit venir aussi de la masse ( elle est raccordée a la boullonerie du siége) !!
pour l'instant j'ai laisser tombé l'idée de refaire l'instal car la voiture rentre en carroserie dans 15 jours donc je préfére finir la carroserie puis je m'attaquerais a l'intèrieur
ben déja 12.4 moteur tournant, c'et pas normale, il te faudrais au moins 13.7 sinon les bateries peuvent pas ce recharger.
et 12.8 moteur a l'arret.... génial tu produis de l'energie a partir de rien Smile tu vas faire fortune...!
