golf 3 cab
petite question
on peux mettre un ampli au dessus d'un sub sa rique pas avec les bass de endomagé l'ampli ?
ses a dire l'ampli a +- 30 cm au du sub !
perso je crois pas
je dis 30 cm mais peut etre moin aussi car j'ai des petit souci a mettre mon install et je voix que 1 solution ces de mettre mon ampli en hauteur donc au dessus du sub mais je dois etre certain que sa risque pas de cassé l'ampli avec les bass et vibration !!!
moi je met des reserves... j'ai deja eu le cas avec un ampli fixer sur le caisson ki avais brulé.
En cause une petite partie du circuit imprimé qui touchait le chassis suite au vibratrion! alors vérifie bien que ta plaquette est bien fixée et ne risque pas de toucher le chassis.
Et si tu sais le monter sur de petit silent block, c'est tjs mieux.
