FlEmArRe
Comment bien fixer son caisson
Bonjour je voulais savoir si quelqu'un aurait un tuto qui explique :
Comment bien fixer son caisson sur une planche pour eviter les petit bruit de craquement du bois quand on roule sur un trou et qu'on passe sur un passage à niveau?
Merci d'avance
ben ya pas vraiment de solution miracle =>
tu vire ton sub du caisson et tu met 4vis à l'intérieur pour fixer au sol
puis tu rmet ton sub
J'ai pas précisé c'est une astra g "AstraKev" tu ne connais pas ce prob avec ton coffre ?
je n'ai plus l'astra hihi mais on jamais eu de souci
tu as bien fait ta planche de fond a mesure? en, prenant sur le tapis de sol?
as tu viré la roue de secour? car comme elle est legerment plus haut que le sol ça peut faire bouger la planche
perso moi je l'avais virer et tout mes dérivateur, RCA, ALIM, etc étaient dedans
Oui la planche a ete faite a la dimension du tapis de sol.
J'ai viré le tapis de sol, la roue de socoure.
J'ai fixer ma planche et puis j ai fixer mon caisson sur ma planche.
Je me demande si c'est pas le rebord de coffre qui ferais le bruit? (tu vois le plastique)
vérifie si ton caisson est bien etanche (pas de jeu entre les planche) et que ton sub ne bouge pas.
tu peux mettre de la moquette entre le plancher et le caisson, ca evitera les grincement entre planche.
de toute foncon, tu doi sbien localiser d'ou vient le bruit.... ensuite, tu pourras trouver le remede
Ca se pourrait que si il n'est pas étanche, le bruit vienne de là ?
Si oui en mettant du silicone ca devrait moin grincer ?
Sinon il y a de la moquette sur la planche, mais merci pour le conseil!
Bah j ai demandé pour savoir sinon non c'est un caisson tout fait acheter au mag mais on sais jamais je vais qd mm verifié.
Non dsl pas de photo.
Sinon tu vois le plastuique du coffre ? ca pourrait que lui grince ?
non pas de risque
bon si ton caisson est un tout fait, il est bien isolé...
mais c'est peut être ta planche de fond qui tape contre la banquette... à vérifier
Faut voir comment tout se positionne dans ton coffre.
Si c'est un caisson tout fait moquetté, ce serait peut être pas de faire plancher en bois dans lequel il serait bloqué.
Sinon, quelques points de silocone directement sur la carrosserie ça peut l'empêcher de bouger (et ça reste facile à enlever par la suite).
déja eu le cas avec un caisson clos on a mis un sub et le caisson sais tous simplement décollé y avais que la moquette qui retenais les planche ca fesais un bruit attroce donc vérifie cela on sais jamais
tu insonorises ton coffre, tu met du mousse acoustique et sur tous ca tu met ton plancher mdf 22 mm tu déposes ton caisson sur ce plancher (selon ton idée) et tu fixes le caisson au plancher avec des pattes en acier.
Ton plancher mdf tu le fixes avec des goujons à travers tous et tu serres.
moi c'est ce que j'ai fais sur mon astra.
A+
vérifie au niveau du caisson aussi, car moi j'ai deja eu 3caisson tout fait dans les main et yen a aucun qui craquais pas lol
