golf 3 cab 0 Posté(e) le 6 décembre 2007 voila j'ai refait un caisson pour mon sub avec events laminaire sa pouce terrible avec mon ampli hifonics brutus 1800 d et il es sous 0.5 homs mais le probleme ses que mon fussible pas de l'ampli celui qui vient de la batterie qui vient a l'ampli il brule chaque foix que j'envoye la puissance je precise ses un fusible de 80A je devrais mettre quoi comme puissance de fussible ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did11 0 Posté(e) le 6 décembre 2007 regarde la puissance fusible de ton ampli vois si le fusible moteur est au moins egal a celui de l'ampli. Essaie un disjoncteur 100A Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golf 3 cab 0 Posté(e) le 6 décembre 2007 et si il y a pas de fusible a l'ampli !!! comment je sais ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did11 0 Posté(e) le 6 décembre 2007 golf 3 cab a écrit:et si il y a pas de fusible a l'ampli !!! comment je sais ? alors la mdrrrrrrrrr j en sais rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corsam2 0 Posté(e) le 6 décembre 2007 Le probleme vient de l'impédance utilisé!! A mon avis, l'ampli consomme trop sous 0.5ohms, ce qui fait qu'il chauffe de trop et du coup le fusible pete car trop d'amperga e de decharge demandé!! passe le sous 1 ou 2ohms pour voir si ca tient! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
délicar 0 Posté(e) le 6 décembre 2007 0.5 ohms l'ampli n'ai pas prévue pour jouer comme cela 30 seconde ok mais pas plus sinon risque de casse et puis80a c beaucoup trop peux 150A mais en 0.5 ohms tu risque de cassé l ampli Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golf 3 cab 0 Posté(e) le 6 décembre 2007 mais j'ai joué comme donc sous 0.5 homs pendeant une bonne demi heure en revenant du taf a fond et l'ampli a pas chauffé il chauffe pas plus que en 2 homs mais j'ai pas de batterie a degouate j'ai pas de batterie gel rien et j(ai mets phare tout les lumiere qui chute exagerement fort a chaque cout de basse meme la liemiere du compteur !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
délicar 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 golf 3 cab a écrit:mais j'ai joué comme donc sous 0.5 homs pendeant une bonne demi heure en revenant du taf a fond et l'ampli a pas chauffé il chauffe pas plus que en 2 homs mais j'ai pas de batterie a degouate j'ai pas de batterie gel rien et j(ai mets phare tout les lumiere qui chute exagerement fort a chaque cout de basse meme la liemiere du compteur !!! mais a ce rythme la il cassera mon fils il cassera le seul avantage que tu a c que tu a des bobine qui font 2.5 ohms donc tu joue en 0.75 ohms réel mais t inquiète tous va souffrire l ampli la batterie et l alternateur souffre tous ca cosera des probleme tot ou tard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DivisionPhoenix.be 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 tout juste, mais à l'ecoute de tout les jours, tu n'aurais pas bcp de différence entre le cablé en 0.5 Ohm ou le cable en 2 Ohm, la seulle différence, c la durrée de vie de l'ensemble Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 A ce qu'on m'a dit... quand on a le choix de connecter en parallèle ou en série, musicalement un ampli joue toujours mieux avec l'inpédance la plus haute. Si en plus de ça, l'ampli n'est pas révu pour jouer à cette inpédance là, il va forcémentsouffrir et s'abimer... même si ça a l'air de bien fonctionner. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golf 3 cab 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 ok merci a vous de vos conseillent je le rmets en 2 homs alors ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corsam2 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 Sans compter les risque de casse de sub, car plus un ampli joue à base impédance, plus la distorsion est forte! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golf 3 cab 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 a ce point la je ne savais pas que sa percutait sur le sub sa !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AstraKev 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 oh oui !!!! sam en a peter plus d'un comme ça et moi j'ai peter deux audiobahn d'un seul coup en les faisant jouer sur 1ohm alors que c'était 2sub de 2x 4ohms l'ampli a tenu mais les sub on fumé blanc !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golf 3 cab 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 voila je vient au nouvelle j'ai mesuré en hometre les 4 bobine relié ensemble et il me font 1.1 homs donc mon ampli ne descent pas en dessous de 1 homs donc je suposse que je peux laissé comme sa ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DivisionPhoenix.be 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 et noonnnnn avec l'Ohmmetre, tu mesures une résistance, et pas une inductance.... donc, c'est plus ou moins juste pas mais tout à fait (tu peux le voir en messurant , si tu fait bouger la bobine, la valeur change) comme, tu as 4 bobines de 2 Ohms, tu es racorde en 0.5 Ohm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golf 3 cab 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 j'ai ete le faire testé chez arwak un des plus grand instalateur hifi sur bxl connu par le db drag alors il faudrais ce mettre en accord !!!! car l'un di sa et l'autre dis autre chose !!! alors qui croire a la fin car il ma meserué mais bobine 1 a 1 et il font 1 peu plus de 2 homs il ma prix un autre sub simple bobine 4 homs et la j'ai constaté que son hometre etait sur 4.1 homs puis il mas prix un autres sub et meme chose l'hometre indiquais les homs que les sub donnais puis apres il a prix des coaxio et meme chose !! alors on ne sais plus qui croire a la fin !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
délicar 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 golf 3 cab a écrit:j'ai ete le faire testé chez arwak un des plus grand instalateur hifi sur bxl connu par le db drag alors il faudrais ce mettre en accord !!!! car l'un di sa et l'autre dis autre chose !!! alors qui croire a la fin car il ma meserué mais bobine 1 a 1 et il font 1 peu plus de 2 homs il ma prix un autre sub simple bobine 4 homs et la j'ai constaté que son hometre etait sur 4.1 homs puis il mas prix un autres sub et meme chose l'hometre indiquais les homs que les sub donnais puis apres il a prix des coaxio et meme chose !! alors on ne sais plus qui croire a la fin !! connu par le db drag <----dsl l ai jamais vue la quoi comme titre heinnnn facile de dire que l on est expert en db drag tous le monde peux le dire !!!! on ce connais casiment tous l un et l autre arwak inconue au bataillon (mais je peux me trompé ) impossible d avoir 1 ohms avec quatre bobine de 2 ohms la seul résond a cela deux bobine de Hs (mais bon sans le voir impossible ) mais si ton arwak (que je ne connais pas ) arrive a mesuré 4 bobine de 2 ohms en 1 ohms j me fait curé de suite faud arretter avec ces conneries ton sub est connectable en 2 ohms 0.5 et 8 ohms et rien d'autre déja le multimetre qu il utilise un jouet ou du pro(car la ca change souvent la mesure) ton sub a 4 bobine qui peuvent allez de 2.1 a 2.4 ohms sais normal voila je t ai donné mon avis maintenent a toi de croire qui tu veux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DivisionPhoenix.be 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 Arwac, un pro du db....... lol c'est un bon magasin, il travail propre, mais pour le db, il sont loin, très loin.... Il ont du faire une voiture avec 2 30 en plan XX de hifonics, et il m'ont demander le term lab a préter parce qu'il n'en avais pas....... quand il ont eu fini, il etait content d'avoir fait 138 db avec la voiture... alors si pour toi, c'est ca des pro du db, on as pas grand chose à t'apprendre :p je sais pas pour toi délicar, mais chez moi pour entré dans le club, c'est minum 140 db...... en desous on joue pas dans la même cours donc comme on t'as dits avec du quadruple 2, c'est mono 0.5, mono 2, ou mono 8, et pas autre chose Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stereo concept car 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 délicar a écrit: j me fait curé de suite un curé qui vend des fritte maintenent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DivisionPhoenix.be 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 Citation :un curé qui vend des fritte maintenent j'ai rien dit moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stereo concept car 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 déja qu'il a plus trop de cheuveux le pauvre bricolo mdrr n'empéche david tu devrai te reconvertir ya pas mal de pécheur ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DivisionPhoenix.be 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 Ammmeeennnnnnn.................... ...... tes watts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golf 3 cab 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 je me suis trompé peut etre du nom de magasin aussi mais il y a quelqu'un qui peux vous en parlé de ce magasin en tout cas voila je connais new look design l'ancien magasin ou gonzalos s'occupé de la hifi !!!! il avais dans le temps une citroen saxo avec des atomic il a quand meme rentré la-bas pour la faire reglé pour la finale de db-drag !!!! maintenant chacun encore son opinion car depuis la tantot il ma reglé mon install et sa tourne monstrueusement bien et hard on ce verra en meeting et on verra les db obtenu surtout avoir eux deja 3 rockord 30 cm serie power rfr avec deux ampli rockford 1500bd mono sur ces sub alors je connais quand meme un peu les install j'ai eux aussi un cerwin vega stroker 46 avec un hifonics colossus xx donc je peux vous assuré que je connais quand meme un minimun en install et tout sa monté en cable 50carré avec batterie gele et alternateur redressé de puissance mais bon voila merci de vos conseillent quand meme !!! la je suis super comptant ses le principale Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
délicar 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 golf 3 cab a écrit:je me suis trompé peut etre du nom de magasin aussi mais il y a quelqu'un qui peux vous en parlé de ce magasin en tout cas voila je connais new look design l'ancien magasin ou gonzalos s'occupé de la hifi !!!! il avais dans le temps une citroen saxo avec des atomic il a quand meme rentré la-bas pour la faire reglé pour la finale de db-drag !!!! maintenant chacun encore son opinion car depuis la tantot il ma reglé mon install et sa tourne monstrueusement bien et hard on ce verra en meeting et on verra les db obtenu surtout avoir eux deja 3 rockord 30 cm serie power rfr avec deux ampli rockford 1500bd mono sur ces sub alors je connais quand meme un peu les install j'ai eux aussi un cerwin vega stroker 46 avec un hifonics colossus xx donc je peux vous assuré que je connais quand meme un minimun en install et tout sa monté en cable 50carré avec batterie gele et alternateur redressé de puissance mais bon voila merci de vos conseillent quand meme !!! la je suis super comptant ses le principale je n'ai pas dit qu il n y connaissé rien j'ai seulement enuméré mon point de vue quand a l impédance qu il a mesuré tu devrais avoir au gros max 0.75 ohms réel !!! si tu a tous raccordé en parrallele pour répondre a divisionphoenix moi j'ai pas de club j'ai un team pas de président ni rien on est une bande de pot (pas de con hein mimil!!!!) pas de score minimum on est la avant tous pour s amusé car avant tous pour moi c une passion pour ton info 158.3 db,154 db ,149.2 db ,150.7 db 146.3 db voila les scores du team et en 2008 ca va monté pas de concurrence entre nous seulement le plaisir de passioné pour en revenir a nos moutons mimil viend te conffessé mdrrrrrrrrrrrrrr!!!!! j ai 12h de libre la n'oublié pas le monde du db drag est pour moi un moment de plaisir entre passionné pas de concurrence (meme si !!!) mais on s entre aide ca c chouette alors je dit vivement 2008 la connaissance ne vaud que si elle est partagé par tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golf 3 cab 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 eux il mon dis reele d'apres leur mesure sa tourne a 0.8 homs mais riqsque de casse aussi mais possible de tenue aussi il non repondu a toi de voir !!! et comme je veux la puissance je laisse comme sa et j'envissage de rachetté un autre ampli capable de le poussé mon sub sans probleme et sans douleure ses claire Delicar moi je veux pas faire du db drag mais je sais qu'il sont fort reconnu dans le monde des install mais je vous remercie de vos conseil mais l'install joue super bien de toute focon tu ecoutera de toi meme car je paserais cherché une baterie gele Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DivisionPhoenix.be 0 Posté(e) le 7 décembre 2007 Citation :pour ton info 158.3 db,154 db ,149.2 db ,150.7 db 146.3 db voila les scores du team et en 2008 je sais, c moi ki prend les mesures db à ciney, et j'ai vus ce dont vous ete capable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
délicar 0 Posté(e) le 8 décembre 2007 DivisionPhoenix.be a écrit:Citation :pour ton info 158.3 db,154 db ,149.2 db ,150.7 db 146.3 db voila les scores du team et en 2008 je sais, c moi ki prend les mesures db à ciney, et j'ai vus ce dont vous ete capable oui oui je c on a discuté longuement ensemble Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
délicar 0 Posté(e) le 8 décembre 2007 golf 3 cab a écrit:eux il mon dis reele d'apres leur mesure sa tourne a 0.8 homs mais riqsque de casse aussi mais possible de tenue aussi il non repondu a toi de voir !!! et comme je veux la puissance je laisse comme sa et j'envissage de rachetté un autre ampli capable de le poussé mon sub sans probleme et sans douleure ses claire Delicar moi je veux pas faire du db drag mais je sais qu'il sont fort reconnu dans le monde des install mais je vous remercie de vos conseil mais l'install joue super bien de toute focon tu ecoutera de toi meme car je paserais cherché une baterie gele me disais aussi 0.8 ohm oui y a un risque de casse mais bon tu prend le risque moi dans ma panda j en prend toujour en travaillant quelque fois en 0.25 ohms (et meme possible en 0.16 ohm)mais bon la c autre chose je ne connais que un seul ampli stable en 0.5 ohms (et oui ca existe ) mais je ne l ai jamais testé ground zéro product features: 2 x 250 WRMS 4 ohm 2 x 400 WRMS 2 ohm 2 x 600 WRMS 1 ohm 2 x 800 WRMS 0,5 ohm 2000 watt maximum output power adjustable lowpass 18 dB variable subsonicfilter 12 dB bassboost prix du joujou 700 €uros Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DivisionPhoenix.be 0 Posté(e) le 8 décembre 2007 oui, mais stable en 0.5 en stéreo, donc quand on fera du mono, il sera stable 1 Ohm...... moi non, plus je l'ai pas essaye, mais j'ai un client qui est intéressé, je te dirais quoi apres. parcontre au debut que je fessais de la sono voiture, j'ai eu des ampli Adcom, stable en 0.5 Ohm, une petite merveille en hifi, mais a cette époque, 2 x 40 Wrms pour la modique somme de 25000 FB Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
délicar 0 Posté(e) le 8 décembre 2007 DivisionPhoenix.be a écrit:oui, mais stable en 0.5 en stéreo, donc quand on fera du mono, il sera stable 1 Ohm...... moi non, plus je l'ai pas essaye, mais j'ai un client qui est intéressé, je te dirais quoi apres. parcontre au debut que je fessais de la sono voiture, j'ai eu des ampli Adcom, stable en 0.5 Ohm, une petite merveille en hifi, mais a cette époque, 2 x 40 Wrms pour la modique somme de 25000 FBil me semble que adcom existe encore j ai vue a la final mondial une voiture de demo qui en avais il me semble (mais suis pas sur ) au cas ou suis aussi importateur revendeur pour les proffesionnel de starsound si ca t interresse ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DivisionPhoenix.be 0 Posté(e) le 8 décembre 2007 oui, je sais, je pensais deja à aller te faire un coucou un de ces jours. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
délicar 0 Posté(e) le 8 décembre 2007 demain suis a la final benelux si tu va j y serais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phenix11 0 Posté(e) le 8 décembre 2007 DivisionPhoenix.be a écrit:Citation :pour ton info 158.3 db,154 db ,149.2 db ,150.7 db 146.3 db voila les scores du team et en 2008 je sais, c moi ki prend les mesures db à ciney, et j'ai vus ce dont vous ete capable Ah c toi alors moi j'etait passer avec ma c2 a 144.7 c'est pas mal avec un si petit coffree j'avai enlever la banquette et j'etait passer avec un mtx rfl 152 et un mtx thunder 1501D mais je vais surement vendre le sub car c trop gros pour ma petit c2 et avec les sieges jsuis redescendu a 141 car impossible de l'orinter vers le haut et pourtant ca marche miux comme ca dans la c2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
délicar 0 Posté(e) le 8 décembre 2007 deux 25 dans la c2 c nikel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
