golf 3 cab
probleme d'ecoute
voila ma question pourquoi avec mon sub soundstream la techno ne passe pas bien et le funk et le reste oui ?
merci de votre aide
frequence d'accord du caisson si caisson bass reflex (event) ou caisson trop petit!
Si caisson clos, je dirai litrage trop petit!
C'est vrai que ça doit probablement être un problème de conception du caisson...
Sinon, essaye de modifier la fréquence de coupure pour voir si ça "atténue" pas un peu le problème.
en faite j'ai un sub sounstream xpro 12 avec un caisson de 56 avec event vous en pensez quoi ?
quece que je pourrais fairre pour ressoudre ce probleme merci les gars
56l en bass reflex piur un 30cm ça me parait coorect mnt fauit voir ce que dis ton manuel
Le litrage me parait correct, par contre je dirai que l'event est accordé trop haut!! En clair soit l'event a un diamtre trop petit, soit il est trop court
voila mon event ces un de diametre 7.5 cm sur 12 cm de profondeur !
sa vous parrais bon ou pas ?
donc vous me dite de rallongé ma buse mais de combien pour etre sur merci de votre aide vraiment merci les gars !!!
alors une autre question qui sais me dire combien de watts rms fais le sub sound stream xpro 12 merci
Tu rallonge la buse en calculant bien de manière à ce que tu ai 5cm entre le fond du caisson et la fin de la buse!faut que l'air par bien quand meme!
Sinon je conseil d'utiliser des event de type "airport" qui sont bien mieux que tout autre event!!
pour te dire exactementla longueur de ta buse
je dois savoir
quelle sub le type
quelle voiture
quelle litrage a ton caisson
avec ca je peux te dire la longueur de ta buse
suis pas devin j ai juste un program spécial pour ca
je dois savoir
quelle sub le type
quelle voiture
voici ce que tu ma demandé
soundstream xpro 12 double bobine 4 homs
bmw coupé
littrage du caisson 56 litre
voila merci a toi l'ami bu
voile on va avancer déja dans un bmw faire passé les bass dans l habitacle sais pas évident
moi avec ton sub j ai 16 cm de buse mais tu devrais ajouter deux event entre le siege arriere et la vitre decouper la tole déjà la ta bass passerais beaucoup mieux isolé ton coffre aussi sa t aiderais beaucoup tu aurais une meilleur résonnance
voila bu
golf 3 cab a écrit:
donc si je comprend bien il me faux 16 cm de buse ses bien sa ?
exacte bu
golf 3 cab a écrit:
merci a toi ses bien en event de 7.6 de diametre que tu as calculé ?
vi vi bobo tete
