LastActionH 0 Posté(e) le 25 septembre 2007 Bonjour, J'ai un ampli JBL CS300-1 avec un Sony Xplod 1300W. J'aimerais mettre un néon dans le coffre et je me demandais si il était possible d'alimenter le néon via l'ampli et si oui, de quel maniere? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phenix11 0 Posté(e) le 25 septembre 2007 c pas conseiller tu risque de le grille ta tes feux derriere c plus simple Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LastActionH 0 Posté(e) le 25 septembre 2007 et je procède de quelle manière dans ce cas? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did11 0 Posté(e) le 26 septembre 2007 sinon tu met le - sur la masse ( cable brun qui arrive a l ampli ) et le + (rouge) sur le cable rouge qui arrive a l ampli mais ce n est pas conseillé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
COBRA 0 Posté(e) le 26 septembre 2007 Le mieux et le plus sur Tu tires une alimentation et tu mets un petit fusible et un bouton a tableau de bord. Je pense pas que ton ampli sera content si ton néon grille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
run-ô 0 Posté(e) le 26 septembre 2007 ou alors tu mets le - de tes néons sur le - de l'ampli et le + sur le remote de l'ampli.. de cette façon tes néons s'allumeront si tu allume ton ampli.. mais bon c'est pas ce qui ce fait de mieux.. lol mais ça marche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dedextreme 0 Posté(e) le 26 septembre 2007 moi j avais repris sur la petite lampe dans le coffre, qui avec les neon ne servira plus a rien. ce qui donne que quand tu ferme ton coffre, tes neon s eteind seul pareil quand tu l ouvre, il s allume seule. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LastActionH 0 Posté(e) le 26 septembre 2007 En fait, j'avais pensé à cette dernière solutions mais je compte le mettre sur la plage arrière et donc, besoin qu'il s'allume quand il fait noir, en l'occurence, l'idée des feux arrières me convient parfaitement mais comment y arriver. bonne question car j'ai mon coffre qui est totalement bouclé par du plastique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tuninggolf1 0 Posté(e) le 26 septembre 2007 Si tu alimente que un neon tu peux le brancher sur ton amplis sa consomme pas beaucoup Ou alors tu dois avoir une lumiere de coffre qui est surement brancher sur le plus direct tu peux aussi le brancher avec sa Ou alors comme sa a ete dit tu met un fils sur le + de ta batterie (avec un fusible et tu trouve une masse dans le coffre (en passant bien sur pas un interrupteur pour éviter qu'il reste tous le temps allumer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LastActionH 0 Posté(e) le 27 septembre 2007 M'y connaissant pas trop en électricité, je préfère renoncer lol ca a pas l'air compliqué mais j'ai peur de cramer qqch. Je le mettrai après mon CT de m***** Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
COBRA 0 Posté(e) le 27 septembre 2007 tout simple Tu tires une alimentation de la batterie un fil ROUGE Tu l'amènes a un BOUTON genre haut et bas Chez auto 5 tu en as a 3 crn celui du milieu qui reçoit l'alim Celui du dessus reçoit ton néon et celui du dessous reçoit un deuxième Tu relies ton néon a la masse et voilà Il y a rien de plus simple hein Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LastActionH 0 Posté(e) le 27 septembre 2007 COBRA a écrit:tout simple Tu tires une alimentation de la batterie un fil ROUGE Tu l'amènes a un BOUTON genre haut et bas Chez auto 5 tu en as a 3 crn celui du milieu qui reçoit l'alim Celui du dessus reçoit ton néon et celui du dessous reçoit un deuxième Tu relies ton néon a la masse et voilà Il y a rien de plus simple hein Je vais y regarder, merci à toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clio_venum 0 Posté(e) le 11 octobre 2007 sinon tu vien avec ton matos un dimanche chez moi et on te branche sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clio_venum 0 Posté(e) le 11 octobre 2007 puis la solution de piké l allimentation sur l amplie est po vraiment tres grave c po l amplie ke tu rise de grillé mais le neon vue ki consome moin d AMP j avais fait sa sur ma corsa et j ai jamais eu de prob evidament si tu veux fair un sapin de noel vos mieu tiré un cable avec un bouton et un fusible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
