Problème sono
Je viens d'installer ma nouvelle sono et j'ai un problème. Lorsque je mets juste le contact la sono marche à merveille. Mais une fois que je démarre ma voiture j'ai comme un sifflement dans les baffles. Je ne sais pas du tout d'où ça pourrait venir.
Est ce que qqu'un saurait m'aider?
Merci
ta masse je pense verifie la soi pas assez grosse soit prise au mauvais endroit ou mm ta rca qui passe au mm endroit que ton alim
Je ne suis pas tres calé en terme de sono dc px tu me dire ce qu est la rca?
de plus avt de faire mon caisson, l'ampli etait deja branche et je n avait aucun probleme a ce moment la.
tu as des parasites a cause dce ton alternateur, ca peut venir d'une mauvaise masse, ou d'un cable rca qui passe trop pres d'un cable electrique ou quelque chose dans le genre
c'est certainement comme ceux ci te dit car j'ai eu le même problème et maitenant plus rien. Pour la masse prends la aux sièges c'est mieux du moins pour moi. Pour ton cable RCA ben c'est ton cable pour branché ton ampli à l'autoradio. Recptifié si je me trompe. Mais sinon qu'est ce que tu as comme cable???
oui le cable rca c est le gros cable avec les deux fiche qui es branché derriere ton auto radio et qui va a l ampli..surtout le fais pas passer par le meme coter que ton gros cable d alimentation rouge...et pour la masse le mieu es et resteras je pense le gros boulon de ta ceinture arriere...voila essaye sa et tu verras Wink
comme dit gaziaux tu dois cherché tu n'as^pas trop le choix car chez certain cela iras et chez d'autres pas donc à toi devoir.J'ai du chipoté assez de temps pour touvé pour que cela ne fasse plus de parasites quoique je dois quand même changé la masse de l'autoradio car cela en fait toujours un peu
en fait je me demande si je n ai pas un probleme ac le cable pour le sub qui part de l'autoradio et qui va a l ampli. Car lorsqu il est branche j ai les parasites et qd il n est plus branche tt va bien
c'est quoi comme allonge rca que tu as achetée?( le fameux cable dont tu parle dans le message au dessus du mien)
c'est une toute simple comme pour des chaines hi fi ou bien c'est une speciale pour voiture avec blindage et tout ca?
Pour les RCA, c'est comme pour tout... il y a un minimum de qualité à avoir.
Pour un bon résultat, (et surtout éviter de mauvaises surprises genre interférences) pour une sono de voiture, faut des RCA avec au moins du double blindage, voire du triple.
Le cablage (aussi bien l'alim, que la masse ou les RCA) fait énormément dans la qualité d'une sono de voiture.
Pour ce qui est des cables que j'utilise, ce sont de bons cables car je les ai acheté dans un magasin spécialisé dans la sono. Sinon, mon problème est résolu!!! Mon ampli était mal réglé et mnt tout va bien.
Merci
