speed35
conseil pour accord entre sub et amplis
bonjour voila j ai acheter un sub kicker solobarick l7 15 1000 watts rms sous 1 ohms et je viens de reprendre un ampli audison de la serie lrx 1,1k je voulais savoir quelle cablages je dois utiliser et pour savoir si je branche mon sub et mon ampli en 1 ohms voir si j aurais pas e probleme.merci
Bonjour, avant tout il faut savoir qu'un haut-parleur ne fait pas de watt il est juste capable d'en recevoir dans ton cas si ma mémoire est bonne ton subwoofer est un double bobine de 4 ohms.
Donc branché en série il sera en 8 ohms c'est pas intéressant car il vas faire travailler l'ampli qui lui délivrera moins de puissance, monté en parrallèle il sera en 2ohms et fera travaillé l'ampli en 1x800 WRMS.
Pour pouvoir tirer les 1090 WRMS en 1 ohm de ton ampli il te faut deux subs monté en parallèle pour atteindre 1 ohm
Un sub de 2X4 ohms = en parrallèle 2ohms ( 4 : 2 = 2 ohm )
Deux subs de 2X4 ohms en parrallèle = 2 ohms, chaqu'un de nouveau bridgé en parrallèle = 1ohm. ( sub (1) 2ohms : sub (2) 2ohms = 1 ohm
Si tu veux plus d'explication contacte moi MP
bonjour voila mon sub est un 2*2 ohms donc je pensais ponter les 2 bobinnes pour descendre en 1 ohms
Oui comme cela pas de problème, + avec + et - avec - = 1 ohm et la tu va chercher la puissance de l'ampli.
Vient me rendre une petite visite sur mon site web les réactions et commantaires sont toujours les bienvenu tant que c'est constructif. www.R-M-S.be
Salut
bonsoir voila c est pour savoir quelle section de cable je dois utiliser.j ai remarquer aussis que quand je mes les basses trop fortes j ai mes phares qui diminues beaucoup et l eclairage de mon poste aussis, cest mieux de remettre une batterie dans mon coffre ou un condensateur.merci de vos conseils
alors pr ta section de cable
je te conseil une alim en 35² et des fils qui vont de l'ampli au sub en 4 voir 8²
pr ton prob de phare c tout a fait normal
tu as 2 soluce :
- soit tu remplace ta batterie d'origine par une optima
-soit du met un condo
fo savoir que le condo est suffidant pr regler ton pr de phare mais si tu veu faire du DB ce ne sera pas le top
a ok ca va merci je vais voir pour tout ca car moi c ets les db qui m interesse mais faire les db avec un cabrio c est pas facile.merci pour les conseils
bah perso moi j'ai un condo est j'en suis tres content car j'écoute ma sono tt les jours
et puis pr les DB avec le condo tu va perdre 1 ou 2 DB par rapport a une batterie optima
