opeljona 0 Posté(e) le 4 mars 2007 voila j ai un ampli mtx thunder 7801 et un sub mtx 751544. la question est si je remet un sub sur mon ampli ça ira plus fort ou pas merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xcartuning1 0 Posté(e) le 4 mars 2007 sa depend de la puissance de ton ampli et si il est stable si tu descend d'impedance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GAGLI 0 Posté(e) le 4 mars 2007 salut, ton ampli fait 400W rms @ 4 ohms, 800 rms sous 2 ohms et 1200 rms sous 1 ohm, le tout a 14.4v ( données du catalogue MTX) ton sub fait 400W rms et a 2 demi bobines de 4 ohms chacunes si tu met un second sub identique au premier, tu peux les brancher de telle facon a avoir une impedance totale de 1 ohm, donc c'est tout bon pour ton ampli, et ca va pas mal aller du tout. par contre prevois une bonne alim du genre 35 ou 50mm² et une bonne batterie ca n'en sera que mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
opeljona 0 Posté(e) le 5 mars 2007 merci pour ton aide gagli je vais remettre un deuxième sub alors le même bien sur et pour le câblage j ai tu 35mm alors ça va Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GAGLI 0 Posté(e) le 5 mars 2007 si tu n'a que le 7801 dessus, ca devrait aller sans trop de problemes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
opeljona 0 Posté(e) le 5 mars 2007 j ai aussi un alpine v 12 pour les kits éclaté a mettre aussi j avais oublier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GAGLI 0 Posté(e) le 5 mars 2007 dans ce cas, je prendrait du 50mm² jusqu'a un repartiteur de courant dans le coffre, puis en 2 morceaux de 35mm² pour le mtx et l'alpine( faut voir si on sait mettre du 35mm² sur le bornier de l'alpine) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
opeljona 0 Posté(e) le 5 mars 2007 ok merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
