JOTOG6
HELP
Salut à tous, voila j'ai un gros problème avec ma sono. L'après midi j'ai voulu augmenté le son de l'autoradio et la d'un coup plus de son. Je viens de regardé apparement rien n'est sauté, mais bon je ne suis pas spécialiste, mais j'ai ma lampe verte de l'ampli qui s'allume et ensuite s'éteinds. Pouvez vous me dire ce que cela serait come panne? Merci d'avance
peut etre que ton ampli se met en securité qui sait ou bien il aurait peut etre decidé de rendre l'ame.
ou alors peut etre qu'il n'y a pas assez de jus qui arrive( du a une cosse oxydée, un fusible sur le point de lacher ou qutre truc du genre.
qu'as tu comme sono( marque et modele de l'ampli et du ou des subs ou hauts parleurs)?
pour te répondre je suis le copain de tahitibob, celui avec la corollla E11 noire G6, j'ai un autoradio avec cd's comme source , les HP's sont des hertz en kits éclatés et sub également hertz, ampli c'est un audison 5 canaux 500 wats qui n'a que 1 ans et demi
je t'ai reconnu, tracasse boulet03
alors dans un premier temps, verifie ton alim( si tu as bien minimum 12v entre les bornes + et - de ton ampli, et aussi entre le - et la borne" remote" quand ton autoradio est alumé)
-ensuite verifie tes fusibles et tes branchements
-essaye aussi de faire tourner ton installe sans tes hauts parleurs ( debranche les)
J'ai vérifié l'alimentation, de la batterie à l'ampli tout est bon, les cables sont bien mis aussi car j'ai tout retiré et remis ensuite, les fiches ont été retirée et remis, le fusible de la baterie est bon la seule chose que je ne vois pas c'est celui de l'ampli même, donc cela pourrais tout simplement ce fusible là alors
toue les masses ont té vérifié aussi car je viens de monté mon autre poste, mais cela se fait aussi avec l'ancien
as tu verifié avec un voltmetre la presence d'une tension aux differentes bornes?
verifie ton fusible au niveau de l'ampli
le fusible sais bien la petite plaque métalique sur le cotê?
c'est pas cool, car ca peut etre branché correctement mais si tu n'a aucune tension qui arrive,tu ne sera pas plus avancé 0/10
en cas, essaye de te bricoler une ampoule de phare ( par exemple, car tu peux prendre n'importe quelle ampoule de bagniole du moment qu'elle doive s'alimenter en 12v) et 2 fils, comme ca tu verra directement la presence d'une tension
tu mas' dit tantôt qu'il serais peut être mis en sécurité mais comment le voir si c'est le cas?
ok gagli je regarderais cela demain merci pour tes conseils
je ne sais pas comment tu le vois sur l'ampli audisson, des foissur certains amplis ca arrive qu'une diode rouge s'allume en plus de la verte.
en general l'ampli se met en protection lorsque il y a un mauvais branchement, un des haut parleur foire( bobine cramée ou en court circuit) ou bien l'ampli qui en a marre
J'ai deja eu ce genre de probleme!!
Ta section d'alim c'est du combien?
Parce moi a mes debut en hifi embarqué j'ai eu le meme probleme avec un ampli class D sony! il s'allumé puis s'eteigner aussi vite sans se mettre en secu, j'ai tout verifier, et j'ai remarqué en debranchant la masse que celle ci avait grillé car la section etait trop petit (et le point de masse mal poncé)
Donc pour etre sur, repasse un cablage complet en 35 voir 50² et ponse bien ton point de masse!
oui corsam c'est comme tu dit car le problème c'est le fusible qui se trouve à la batterie qui à sauté, mais pas pssible de le voir
