gaziaux
question sur un ampli audison
YOUPIIIIIIIIIIIIIIE je viens d acheter un ampli audison lrx1.400 a ce qu il parrais c est un ampli 900watts rms...je connais la marque audison je sais que c est bon mais je ne suis pas sur que c est 900 watts rms...est ce que c est un bon ampli?je l ai acheter d occasion 200 euro c est un bon prix?j ai un sub pioneer que je dervais changer plus tard il fais 400 watts rms.est ce que je doit "bridger" l ampli?donc c est un 2 sorties je pense l ampli donc je met le + sur le coter gauche et le - sur le coter droit c est bien ca?je prefere bien me renseignerdonc si je fais sa j aurais 900watts en une sortie c est bien ca?aussi,c est quoi le 2homs 4homs...c est quoi les différences?merci de vos renseignements.
je crois avoir fais un bon achat Smile
Pour commencer c'est un ampli mono... donc, je pense déjà qu' il ne se bridge pas vu qu'il n'a qu'un canal.
sa puissance en watts rms:
900 en 1ohm
650 en 2ohm
350 en 4ohm
Donc si tu branches un sub avec une simple bobine 4ohm... il sortira 350 watts rms.
Si tu veux en tirere plus, faut mettre plusieurs subs ou un avec plusieurs bobine.
Audison est une marque relativement réputée et la gamme lrx a un bon rapport qualité/prix.
Si j'ai bonne mémoire, le prix catalogue était de 529 EUR...
J'ai pas d'idée de la valeur en occase. Le prix a l'air correcte mais faut voir quel age il a, comment il a été utlisé et dans quel état il est... car c'est toujours délicat d'acheter un ampli d'occase
oh non chui décu!!je pensait qu il ferais 900 watts rms...mon sub c un pioneer de 400 watts rms en 4 homs sa va rien donner alors SadSad
Bin ça va donner 350 watts rms ! ben lol
C'est déjà pas mal... pour ton sub pionneer!
si tu veux en tirer plus, il te reste à trouver un sub double bobine de 2 ohm par exemple
ah ouais Sad mais je pense que c est un deux sortie non l ampli?il y a deux entré a droite et deux a gauches...donc c est un deux sortie quand meme?
J'ai jetté un oeil sur le site audison... c'est bien un ampli avec signal mono.
Mais il est équipé de 2 sortie (en parallèle) pour faciliter la connection d'un ou plusieurs subs (toujours selon le manuel).
ok et bien je prendrais qu une sortie pour le sub alors...juste encore une question j avais des anciens cables que j avais avec mon autre install...mon cables rouge et noir sont trop fin donc demain je vais prendre au metre chez media markt du 25 mm carré pour le rouge et le noir du combien il faut?et juste une question les cables rca que j avais pour l autre install je peut le rééutilisé?donc tout gardé sauf le rouge et noir...mais je devrais acheter un fusible alors qui va avec du 25 mm carré je doit prendre quelque chose de special? merci et déso Sad
Je pense qu'il vaut mieux prendre un cable de masse de même section que celui du positif. Evidemment, il faut aussi un fusible adapté à l'ampli et donc à la section du cable.
Pour tes RCA, je sais pas exactement ce que tu as actuellement, mais vu la qualité de l'ampli ce serait peut bien de prendre des RCA de bonne qualité (genre triple blindage).
Souvent on a tendance à sous-estimer l'importance de la qualité du cablage (alim, RCA, cables de HP).
Sinon, je te conseille quand même de comparer le prix pour les cables et le porte fusible par rapport à celui des kits complets de cablage... à mon avis, ça reviendra plus au moins au même prix.
et bien au media markt le cable rouge 25 mm carré es a +- 7 euro le metre donc 5 metre(35 euro)
le noir c est +- 5 euro donc (5euro)
et le fusible je ne sais pas trop...j ai vu la tantot chez auto 5 un tout gros fusible qui prend les cables de 25mm a 50mm il était a 45 euro celui la mais chui sur ya moins chere...sa me reviendrais a +- 90 euro sans les rca...je ne sais pas tropou je pourrais acheter un pack complet de 25 mm a bruxelles?
Au Médiamarkt près de chez moi, ils ont des kits de cablage caliber et je pense qu'en 25² ça revient nettement moins cher que le même matos au détail.
allé??moi ceux de bruxelles il y a maximum 16 mm carré c est ou que tu habite?pcq alors je fais un saut chez toi Wink t es sur que ya du 25 ?
Faudrait y aller pour être sûr... mais l'autre fois il y avait un ou deux kit en 25².
heu oui mais sa me dit pas lol ou c est Wink enfin bon j vais dormir je vais essayer de trouver a bruxelles un kit :s je te tiendrais au courant Wink merci pour tout SmileSmileSmileSmileSmile a bientot bye
C'est celui de Jemappes... sinon, je pense que la plupart des magasins de car audio ont au moind un kit cablage en 25²... voire 35²
voila j ai acheter tout Smile j en ait eu 70 euro sans les cable rca je mettrais les miens et j en acheterais plus tard des plus gros...le rouge c est du 25mm et le noir aussi les cosses pour batteries et masse c est des speciaux comme or...et c est un gros fusible de 80ampere je pense je ne sais pas si c est assez...mais maintenant que tout es mis lol je ne sais pas comment regler l ampli avec tout ces petits bouton :s quelqun pourrais vite fais m expliquer? c est un audison lrx 1.400... merci Smile
Ca a pas l'air très compliqué... tout est là :
http://www.audison.it/content/eng_lrx1manuale.pdf
heu oui lol...mais c est en anglais je ne comprend pas Wink j ai éssayer de trouver en francais mais difficile
Yo gaziaux, bonsoir je pense que tu as fait un bon achat comme dis 2 sans 6il vaut mieux des cables de bonne qualité car cela t'éviteras des problème comme parasites etc... Je pense que le prix est un peu élevé car le mien c'est un SPX 5 et il m'a couté 500 euros nouveau, maiis le choix de l'ampli est bon
oui a l aise j ai du 25mm carré cosse spécial...c est vrai que je suis content de cette achat c vrai que c est 200 euro mais je sais que c est du bon aussi!!!je l ai brancher...sa donne tres bien avec mon sub!mais pour l instant ya peut ettre que 300 watt rms qui sort...je dervais changer de sub comment regler cette ampli lol..et aussi comment je pourrais savoir combien de db je fais?ya t il un appareil pour voir ca?
