eupheris 0 Posté(e) le 9 octobre 2006 bonsoir a tous, j'ai une question qui peut paraitre bete, j'aimerai acheter un autoradio avec ecran (kenwood) ce dernier n'est pas doté de lecteur cd, il faut acheter en plus un chargeur. j'aimerai savoir si a la place de payer un chargeur kanwood bien cher, je pourrrais prendre un lecteur dvd qui pourrais lire cd et le brancher en auxiliaire? j'espere que je suis clair lol en vous remercient d'avance, eupheris Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
UnderG1 0 Posté(e) le 9 octobre 2006 Si tu as une sortie auxiliaire je pense que ya pas de probleme.. puisque tu pourais tres bien acheter le chargeur cd et apres vouloir metre un DVD suplementaire, par contre si pas de aux , tu devra passer par un modulateur de frequence. Par contre si tu as juste une sorti IN CD avec un cordon a deux fiche,pas moyen de brancher le dvd dessus...(deja esayer avec ma xbox chez moi ce qui revien au meme , cette sortie est juste prevus pour fonctionner avec le chargeur cd de la marque. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eupheris 0 Posté(e) le 9 octobre 2006 merci bcp pour ta reponse , voici la fiche technique de l'autoradio en question: General- Features • 7.0 inch Wide Colour TFT Active Matrix Display • Number of Pixel: 336,960 pixels • Screen Size: W154.1mm x H87,1mm • New Full-automatic "Z-acrion" Open/Close Mechanism • Motorized Tilt Angle Adjust (8 Step) • Motorized Back & Forth Display Position adjust ( 4 positions) • Interactive Touch Panel Control with On Screen Display (OSD) • Multifunction Key Operation • Audio Easy Control Mode • Partial Detachable Theft Detterent Faceplate (TDF) • Security Code Function & Disabled System Indicator (DSI) • External Hard-Key Operation ( When Monitor is Closed) • Selectable Key Illumination (Green/Red) • New Amplifier Control System with '04 PS Amplifiers xxEQ(Bass/Treble/Q Factor/Gain Control) xxVoltage/Current/Temperature/Fan Speed Display • Advanced B.M.S.(Bass Management System) with '02 PS Amplifiers • Wired remote out for original mounted streering wheel remote control • iPod connection with optional interface KCA-iP500 • 2-way Telephone/Navigation Mute • TV reception with optional TV Tuner • Digital Clock (24H) • Remote Control Unit Supplied • All-in-one Hide-away Black-box Audio/Video Features • Maximum Output Power : 50W x 4 (MOSFET Power IC) • 3 RCA Preouts with 5V Pre-output Level (Front/Rear/Subwoofer) • 1 RCA AV Output (PAL or NTSC according to the source) • 2 RCA AV Inputs (PAL/NTSC Automatic Selection) • 1 RCA Video Input with Mirror MOde Function for Rear View Camera • Video Input Signal Automatic Detection Mode (Normal/ Auto) • RGB Input for optionel Navigation System • System E's+ (Built-in HPF/LPF) • System Q (Preset Sound Control) • Dual Zone Source & Volume Control • Attenuator(-20dB) with Smooth Volume Return • Installer & Backup Memory (Storer & Backup Audio & Video Settings) Tuner features • FM/MW/LW 24 Station Presets (18FM, 6MW & LW) • RDS with Radio Text • K3i Clear Reception Tuner Circuit • AME (Automatic Memory Entry) • Up/Down Seek Tuning • Local Seek • FM Stereo/Mono Selector Changer features • Dual Disc Changer Control Capability (CH1/CH2 & AUX) • DNPS (Disc Name Presets) with Compatible CD Changers • DNPP (Disc Name Preset Play) by Remote • CD Text Ready with Compatible CD Changers • Direct Access with Remote • Random/Repeat/Scan Play (Disc/Track) General • Operation Voltage • Dimensions • Weight 14,4V (11V - 16 V) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
UnderG1 0 Posté(e) le 9 octobre 2006 Ca dois aps etres du bas de gamme ton poste a lire la description , mais tinquiete tu as tout pour brancher 2 equipement externe video avec source sonore (xbox , dvd ou autres) : • 3 RCA Preouts with 5V Pre-output Level (Front/Rear/Subwoofer) • 1 RCA AV Output (PAL or NTSC according to the source) • 2 RCA AV Inputs (PAL/NTSC Automatic Selection) • 1 RCA Video Input with Mirror MOde Function for Rear View Camera et tu sais brancher 3 ampli aussi sans passer par un bloc derivateur de rca... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eupheris 0 Posté(e) le 9 octobre 2006 merci bcp, je vais le commmander, 450 euro, je pense pas que ce soit tres cher vu la qualiter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
UnderG1 0 Posté(e) le 9 octobre 2006 Pour ce que c'est je pense que ce soit un bon achat surtout avec ecran tft et le nombre de sortie et entrée quil y ai..:p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AstraKev 0 Posté(e) le 10 octobre 2006 au lieu d'acheter un lecteur cd prend direct un lecteur dvd il en existe sans écran ( donc comme un autoradio classique) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
