antonne2 0 Posté(e) le 1 mai 2006 bon voilla mon probleme depuis quelque temps des que je met trop fort la musique j'ai mon fusible qui pete je parle du fusible qui se trouve au porte fusible pas ceux de l'ampli j'ai tout verifier et je voit pas d'ou peut provenire le probleme si quelqun a deja eut sa quil m'explique d'ou sa peut provenire car marre d'aller acheter des fusible lool merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xcartuning1 0 Posté(e) le 1 mai 2006 fusible trop petit ou alim trop petite pour l'ampli Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antonne2 0 Posté(e) le 1 mai 2006 fusible 60Amp prob tres bizare merci de ta reponse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tit fou 0 Posté(e) le 1 mai 2006 ou batterie - alternateur !! j avais un fusible 200A il a grillé co sa la cause : batterie acide qui se vidai et l alternateur qui suivait po, la batterie se vidait la sono se copait et le jus est revenu en une fois et là sa a pété. g mis une optima et c nikel. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antonne2 0 Posté(e) le 1 mai 2006 lol sa aurait pu etre sa mais j'ai aussi 1 optima esque se serait pas a cause de mon condo c'est arriver juste 1 peu apres l'avoire installer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tit fou 0 Posté(e) le 1 mai 2006 dja ton condo vir le ... y te sers a po gran choz si t as une optima .... si tu crois ke c a coz de lui vire le Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antonne2 0 Posté(e) le 1 mai 2006 ok je vais faire sa et je vous tiens au courant apres merci en tout cas pour vos reponse a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xcartuning1 0 Posté(e) le 1 mai 2006 sur ton ampli tes fusible ou ton fusible fait combien? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corsam2 0 Posté(e) le 1 mai 2006 double l'amperage et passe sur un fusible de 100a et repasse un cable d'alim de 35² minimum et tu ne devrai plus avoir ce probleme la! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antonne2 0 Posté(e) le 8 mai 2006 RE a tous le monde bon voilla j'ai eter au mag il ma dit que si je mettait 1 fusible plus gros je crammerai mon ampli donc j'ai reprit encore une fois 1 fusible de 60 et j'ai re verifier tout les cable j'ai inversser les fil des sub et maintenant plus de prob c'est quand meme bizare non??? esque mon probleme vient des fil des sub inversser??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corsam2 0 Posté(e) le 8 mai 2006 antonne2 a écrit:RE a tous le monde bon voilla j'ai eter au mag il ma dit que si je mettait 1 fusible plus gros je crammerai mon ampli donc j'ai reprit encore une fois 1 fusible de 60 et j'ai re verifier tout les cable j'ai inversser les fil des sub et maintenant plus de prob c'est quand meme bizare non??? esque mon probleme vient des fil des sub inversser??? tu ecoute souvent ton vendeur de car audio? moi je l'ecouterai pas car si je 'ecouterai pour mon EA1600D je devrai prendre un fusible de 150A alors que la je suis en 200A et jamais de probleme..faut voir en fonction de la consomation de charge de l'ampli c tout.. faut voir le probleme d'ou il vien..apparament ton ampli chauffe bcp car il demande du courant et de l'amperage,du coup ton fusible surchauffe et claque..fusible trop petit voila le probleme! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
