le_mehariste
Panne clignotant ... sur St Denis en Val
bonsoir
Suite à mon problème rencontré hier avec mes clignotants qui ne fonctionnaient plus, je me suis aperçu qu'ils ne fonctionnaient plus à l'avant gauche....
j'ai retiré le cabochon, c'était la première fois et je ne savais pas que ça tenait avec le caoutchouc noir.
Quand j'ai retiré l'ampoule, j'ai vu que c'était bien rouillé et que l'ampoule était coincée avec un fil de cuivre. Sans le fil, l'ampoule ne tient plus ... Encore un bricolage de l'ancien propriétaire ....
Donc je vais remplacer le clignotant complet, en même temps, je vais commander une centrale ... Les 2 sont identiques ?
Merci
Nicolas
Il existe des 3 fiches et des 2 fiches c'est la seule différence, après c'est en fonction de l'année.
Voilà les clignotants sont remplacés par du neuf, donc plus de problème.
J'ai acheté une centrale d'avance ...
Nicolas
très bien tjr prendre des pièces d'avance sa serre un jour!!
Aux autres. Razz
Euh j ai parlé trop vite, le clignotant avant gauche ne fonctionne plus. ...
Pourtant tout est neuf...même l ampoule.
Je regarde ce soir
Nicolas
Sa sent le mauvais contact au niveau du faisceau tablier derrière le filtre à air ou aux fusibles  Mad
J'espère que tu vas trouver, tiens nous au jus  Laughing
Bon bah ce n'est pas l'ampoule ...
Les fusibles du tablier sont bons. J'ai enlevé et remis les cosses : Pas mieux ...
Je verrai plus tard ...en suivant le schéma électrique
Nicolas
Bonjour
Hier soir tout en roulant je M aperçois que je n ai plus de clignotant. ..
J avais monté la nouvelle centrale il y a quelques jours. ...
Je la remplace par l ancienne et ça remarche. ... sauf à l avant gauche comme je l avais déjà annoncé.
Conclusion la centrale neuve que je viens d acheter est donc tombée en panne. ...
Un copain me disait que les pièces neuves sont de moins bonne qualité que les anciennes. ...Il a raison !
Nicolas
Salut Nicolas,
as tu tout de même testé ta boite a fusible?
Sur la mienne c'était ça, un coup des clignos, et d'autres fois plus rien.
Met un coup de nettoyant contact sur ta boite et re-teste.
bonjour
Voilà j'ai réparé le clignotant gauche qui ne fonctionnait plus.
En fait je me suis aperçu au niveau du crochet de maintien du capot moteur que le fil de masse était coupé et que le plus était dénudé certainement par surchauffe ...
J'ai donc changé les bouts défectueux et maintenant le clignotant gauche a repris du service. Very Happy
Donc pour le moment, je n'ai plus aucun problème sur la mini, ouf !!
J'en ai profité aussi pour monter mes ceintures rouges à l'arrière. J'ai donc un jeu de 4 ceintures grises en 3 points à vendre.
Nicolas
Voilà, je remets en surface ce post car j'ai de nouveau une panne de clignotant.
J'ai testé avec 2 autres centrales idem ...
J'ai regardé les fusibles du tablier qui sont corrects.
Les warning fonctionnent ...
Je vais profiter de Rétromobile pour acheter une nouvelle centrale ...
A suivre
Nicolas
Tu enlève ta calandre tu va trouver un tas de fils branché avec des cosses ronde
Clignotants + feux de stop = fusible du haut 35A dans la boîte.
Normalement tu n'as plus de feux de recul aussi.
Regarde si c'est bien un 35A, fais le tourner/rouler sous ton pouce dans son emplacement ou mieux, papier de verre sur les 2 cosses qui le tiennent + un coup de bombe pour contacts électriques.
Wink
Feux de recul je n ai pas regardé.
Le fusible me paraissait bon hier.
J ai effectivement fair rouler dans son logement.
Je vais ré vérifier ce soir. ..
Merci
Sinon ce sont les fiches qui arrivent et qui sont raccordées à la boîte à fusibles qui sont oxydées : dans ce cas la bombe pour les contacts électriques est ton amie.
Ca y est j'ai changé le fusible sur le parking et les lumières sont revenues !!
Pourtant le fusible en place ne semble pas coupé !!
Merci pour le tuyau
Nicolas
Bonsoir
Je reprends ma mini ce soir et plus de clignotant.
Le fusible avait grillé. ...
Finalement c est louche.
Je vais mettre des porte fusibles ça sera mieux ...
Nicolas
Oui c est mieux mais si sa recommence sa sant le cour circuit ou une ampoule qui est en cour circuit
Bah oui ça a recommencé ce soir ...
Mais je me suis aperçu que j'avais laissé le commodo du clignotant en position de marche...
Peut être une piste ...
J'ai retrouvé un dernier fusible chez moi .
Demain matin, je change la centrale et je mets mon fusible .
Demain soir j'irai chez Norauto faire une réserve ...
Nicolas
Information importante
En utilisant ce site, vous êtes d’accords avec nos Conditions d’utilisation. Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.
