SuperBat1
C'est l'histoire d'un Cab.......
J'ouvre ce post car a la suite a l'achat de la 1303 jaune je compte commencer une resto a peu pres complete du Cab
mais seulement je nai pas bcp de connaissances en meca, elec et tout le reste alors je voudrais savoir par ou commencer a demonter car evidemment je ne veux pas faire de conneries
J'imagine deja un projet style California , remettre le meme bleu lavande , pare chocs us , et faire que TOUT marche dedans !!! en faire une voiture fiable quoi comme la 1303 jaune
Donc voila merci de vos conseils
commence par te commander une nouvelle capote et le bois avant .
Salut, bonne chance thumleft
Pour commencer, fais un état des lieux de tout ce qui est à changer (Hors carroserie) tels que les joints(sur un cab y en a bcp pale ), les chromes (ce que tu garde et ce qui peut etre restauré ), la scellerie( tes sièges , tes moquettes, tes panneaux de portes, ton armature de capote,...), la mécanique ( train avant, arrière, boite, moteur,direction, freinage, suspension,..).
Une fois que t'as bien ressencé, tu fais le total roro et tu as une idée de combien il te faut (au maximum j'ai bien dit) en pièces.y a toujours des âmes charitable pour les pièces.
Ca te permet de voir comment tu vas gérer le reste.Vaut mieux partir large et avoir de bonnes surprises que l'inverse
thumleft
Si t'as besoin d'infos ou autres, n'hésite pas.
Hoodrideeee geek
si tu as peu d'avoir ds trous de memoire, n'hesite pas à faire des croquis, c'est ce que je fais pour l'electricité(le fil vert sur le bouton qui n'est pas vert.............).
sinon, pour la sellerie, vois avec Néné(Nitro), il doit y avoir mayen de faire quelque chose de ce coté là Wink
Ouais je vais tout noter qd je vais demonter,
Pour la sellerie , elle es en bon etat je pesne pas qeu je vais y toucher , sauf deggipper les rails des sieges c'est tout
il faut prendre des photos, bcp de photos. surtout pour les branchements électriques...
Mais attention, quand on commence une resto, on sait jamais quand elle va se terminer...
Si tu as des problémes de méca, c'est le plus simple, en plus j'habite pas loin, je pourrai t'aider si tu veux
Pour la carosserie, là je suis pas très fort, d'ailleurs tu as dû voir mon combi Embarassed
en tout cas bon courage !!
Ben oauis merci c'est coool , toute facon je sais que la resto va parendre bcp de tps et c'est dalleuirs pour ca que ai achete la 1303 ( plus pouvoir rouler en cox pdt un certain tps c'est impossible Mr. GreenMr. Green )
apres oauis je vais assayer de faire tout bien dans l'ordre sans faire de conneries
Bon je ne savais pas trop par ou commencer donc jai voulu commencer par decrasser un peu les tambours et enfin voir pourquoi ca freine pas!!
Donc je met le cric dorigine de la 1303 et je commence a mouliner
et la un gros craquement et ca qui se barre affraidaffraidaffraidaffraid
Plus de support de cric youpiiiiii
Voila le reste du longeron
Alors voila je sais pas pourquoi mais la resto du cab sannonce bien Mr. GreenMr. Green
Je crois que si ma copine voit ca elle balance le cab a la casse et moi avec :DD:DD
Bon et sinon je fais quoi la je decoque direct ou je dois faire autre chose?
bon ben en effet la resto s'impose. le mieux est d'acheter des piles rechargeables et de faire donc un max de photos et un max de croquis.
au fait tu as un garage pour entamer ta resto ou pas Question car pas de garage fermé = pas de resto.
- ensuite tu achètes des étagères pour tout stocker.
- des sachets plastiques et un marqueur pour classer toute la visserie.
- et avec les photos que je vois il faut donc décoquer et refaire le chassis de A à Z.
- et en parallèle poser la coque sur un chassis et la mettre au fer (enlever toute la peinture) ce qui te permettra de voire ou en est vraiment la caisse...
si tu veux passe à la maison quand tu veux et je te montre comment "je" m'y prend.
en ce qui concerne le chassis c'est accesible avec un peu d'outil mais pour ce qui est de la coque il vaut mieux faire appel à un carrossier car ça devient plus déliquat. idem pour la peinture un peintre c'est toujours mieux que de le faire dans le jardin (même si c'est réalisable mais bon c'est mon point de vue). car la peinture c'est l'aspect de la caisse et si tu te rates alors là ton cab ne vaut pas un clou si c'est top alors les regards se tourneront vers lui.....
viens boire une binch
@ plus
Bon deja la voiture est chez parents sur une dalle en beton donc pas de garage !!
D'un coté ca crin pas un brin!!
Dans tous les cas je comptais decoquer et sans avoir demonter je peux deja compter les pieces que jai :
-Moteur
-Sellerie
-Capote
-4 ailes
-2 capots
-4 vitres
Voila deja en gros ce que jai
Bon apres pour la peinture ( qd jen serai la !!) jirai chez APR a avignon dapres les conseils de Remi
et pour le chassis deja a vu de nez on change les 2 longerons et 2 demi planchers
apres le reste faut demonter pour voir
Mais dis moi qd tu es libre que je passe
et tu a recu les amortos de 1303 au fait?
les amortos semaine prochaine ils seront là
appel moi en fin de semaine et peut être dimanche je bosse sur la cox
marcus 84 a écrit:
toi je pari que tu l'aurai découpé geek
bon courage bat tu peut y arriver king
Merci merci mais je compte bien y arriver
ca prendra du temps mais je le ferai!!!
Bon jai enfin trouvé une photo d'une restau d'un Cab comme je voudrai le mien
Sauf que sur le mien il y aura des pc us , les sieges blancs, le milieu des jantes peint couleur caisse, et les bras d'essuie glaces blancs pour rappeler les joints d'ailes blancs
Bon faut pas regarder les gros feux arrieres....
Bon courage, si tu veux des conseils, n'hésite pas, le coupe/greffe, ça commence un peu à me connaitre...
Ben ecoute merci , quand jen serai la je le ferai savoir !!
Ba y va etre temps de te greffer une montre alors mon petit Yann :DD
ça c'es fait Mr. GreenMr. Green
Manu a écrit:
coccinellose a écrit:
Nan c'es un implan?Question?
Vouais
Ca me donne envie de tirer dessus comme un sauvage ca !!!!
Pareil, mais ça doit faire 'achement mal Mr. Green
Citation :
Et pour les cerveaux ils ont quelque chose QuestionMr. Green
Attends jme renseigne lol!
Va y avec Yann, ils vous feront un prix :DD
Vouais
T'est sur que c'est pas un aimant plutot qu'il a implanté en dessous Question
Ca serai plus cool, tu pourrai aussi y mettre tes clefs de voitures comme ca !
Toujours sous la main Laughing
Vouais
3 cerveaux, 3 !!!! tarif de groupe!! ils le font? des promos? Mr. Green
Bon voila je viens de voir mon Cab decoqué , et je suis en deuil ......
Les photos parlent d'elle memes
Coté arriere gauche
Coté arriere droit
Comme dirait Gainsbourg, " Des p'tits trous , des p'tits trous , encore des petits trous..."
Voila sur le chassis qui es sauvable , des plaques d'un melange de fibre de verre et de je sais pas quoi d'autre et je prefere pas savoir d'ailleurs !!!
Voila .....
Verrdict : Caisse pourrie et vrillée !!!
Donc je recherche un Cab avec un caisse en bon etat ou eventuellement une caisse de Cab , pour refaire rouler le chassis , donc si qnn a un tuyaux sympa je suis preneur voila
je vais aller chialer .....
Merci a tous
oooh putin , elle é épave la pauvre Crying or Very sad , et dire que t'as roulé la dedans Confused
Bon courage ia du taf , a ce stade trouve un deuxieme cab pour en faire deux en 1
bon courage
tintin
C'est dingue, le truc des caisse vrillé! lol ça me faire un peu rire, car la caisse une fois reboulonné au chassis se remet direct dans l'alignement, et puis quand on voit les mecs qui partent d'un cab en 3 morceaux : bloc avant, longeron, bloc arrière et que ça reprend la route, ça parait bien curieux tout de même.
Je pense que question caisse en général, c'est presque normal qu'elle vrille, si elle n'a plus sa rigidité donné par la chassis et plus assez par ces longerons sur la caisse... la caisse tu la reboulonne sur un chassis avec planchers neufs, tu découpes tes longerons et tu les vires et tu en replacent des neufs après bien avoir rigidifié la caisse avec des traverses bien plaçé.
Après un nez de caisse vrillé, c'est un tout autre problème... là c'est changement de nez, voir pire de bloc avant...mais si c'est la caisse elle même c'est parfaitement rattrapable.
Je repenseà cette magnigique réplique d'hebmuller hotrod chocolat, quand on pense que le mec est partit de 3 morceaux différents trouvé dans des casses... ça fait réfléchir. non?
En tout cas bon courage et surtout pour ta recherche de caisse... mais à mes yeux c'est bien inutile, mais je me trompe pitêtre.
En tout cas vu des photos, ta caisse a une usure classique de corrosion sur toutes les vws non restauré.
bon courage
tintin
Un conseil tintin, ne décoque pas ta 1302, tu pourrais prendre peur toi aussi et au final tuer ta si zolie tite cox.
Avant le décoquage, mister roulait bien avec heureux à son volant.
Vous prenez peur pour pas grand chose les enfants.
Je dois remontrer des photos avant après de mes bas de caisses de notch ou ça ira? mdr
Vous vous êtes "CHRISTOPHISE"? (encore que chris s'est grandement amélioré depuis qu'il sait soudé, et greffé, je suis médisant).
Je suis entierement d'accord avec Yannou !
Garda ta caisse, refait la, elle est carrement sauvable !
Elle est pas (beaucoup) plus pourrie que la caisse de ma 1303 !
Et je te garanti que je en compte pas jetter ma caisse :DD
Moi la seul chose qui me tue, c'est que tu ai decoqué, en sachant sont etat de delabrement avancé, sans faire des renforts de caisse pour justement, eviter qu'elle vrille ! Shocked
Oui, je confirme... Tu est trés (mais alors trés) médisant Rolling Eyes
salut superbat je viens de voir ton cab et si je peux me permettre garde ta caisse car j'ai vu pire.(je sais de quoi je parle) Twisted Evil
fait un arceau interieur au point de fixations des portes et de ceintures pour eviter quelle s'ecarte car je pense aussi qu'il n'y a rien de dramatique car une fois sur le chassis elle se raligneras.
et change tes morceaux du puzzle Laughing
bon courage mais comme on dit avec de la metode et de la patience tu reprendras la route avec ta belle. thumright
Bon tu veux un tuyau passe à la maison j'en est plein le jardin. LaughingLaughingLaughingLaughing
trève de plaisanterie.
il y a certe du boulot mais il est sauvable.
Primos attaque toi a mettre des renfort pour pas que la caisse ne s'ouvre pas plus. elle a vriller car elle aperdu sa rigidier du a son boulonage au chassis.
Ensuite pose la caisse à l'abris chez toi dans un premier tps et refais le chassis completetement qui dis résine dis cache misere. Je sais de quoi dje parle sur ma 5 ily en avait plein.
Ensuite dis toi qu'il ne rouleras que ds 2 ans voir un poils plus mais la se sera que du bonheur.
non c pas vrai ma 13 2 elle é nickelle :DD
Sur le cab de Bat on avait deja vu son état , la mienne c sur comme toute cox de 35 ans aura surement des points a revoir mais pas comme sa...mes longerons sont pas mauvais , mes coins de passage de roue ( sa commencait a perforer mais j'ai grater et traiter Twisted Evil ), mon bac a batterie ...tout sa c nickel , j'ai vérifier , grater , traiter..
Bref c vrai que sa fait peur surtout quand on a jamais restaurer une cox de fond en comble c sur ... Rolling Eyes
sur ceux , contacte le mec dont je t'ai filer le lien , ça m'a lair intéressant bom
bon courage batounet thumleft
tintin
tintin
Je les ai contacté , et vu les photos c'est comme moi , voir pire !!!!
Alors restaure ou plutot fais restaurer le tien , en espérant que la réponse d'Alain soit positive thumleft
Ben oauis jattend sa rep !!
Ah vi en effet y a du taf bon courage bat!!!!!
Moi je voulais decoqué la mienne la pour lui faire une nouvelle couleur et ben ca m'a calmé
pas besoin de décoquer pour faire une peinture non?? Very Happy
Merci !!!
Citation :
Ouias c vrai pk la decoquer pour peindre ? ou juste un voile
Bat, pas d'affolement !!!!
Tu prends ton temps et tu fais les choses dans l'ordre !
Je me suis fais une raison moi aussi, je ne roulerai pas en cab cette année, et alors ?
Le principal étant de lui faire reprendre la route quand sa resto sera fini, et surtout bien faite !
Je suis en plein dedans, certe c'est beaucoup moins grave que toi, mais le chassis y est passé quand même.
Je prendrai mon temps, mais elle roulera ...
Fais-en autant Wink
Courage
Donc, recoque ta belle, reboulonne le tout, et fabriques-toi des renfort boulonnés ou soudé peu importe tant que ça tient, et là tu pourras décoqué et comme par miracle ta coque sera plus vrillé. et là tu t'achète deux demi planchers neuf et tu coupes, tu greffes, et hop, un chassis neuf, et tu recoques et là tu t'occupe des longerons en les changeant pas des neufs.
salut Belle épave effectivement , tout à fait restaurable .........si t'as 20000 euros en réserve et si tu trouves quelqu'un de compétant qui veuille y mettre les mains dedans .............. Rolling Eyes
C'est sur que si l fait tout sous traiter ca va lui couter cher...
Faut en faire un max soit meme Wink
