Josl1
Montage tablette osier
J'ai acheté cette tablette.
Au passage, emballage d'enfer (Slide P....).
Ma question du jour : comment se fixe-t-elle Question
il faut mettre des équerres ?
salut normalement elle tient comme elle est pas besoin d'equerre...j'ai essayé la mienne et ça tien bien...
Ouai.
Ca fait quand même 2 fois que je me la prends sur les pieds en conduisant.
Vais fixer ça Suspect
Josl1 a écrit:
Ouai.
C'est pas une plage arrière....???? tu sorttu sortflam
Normalement tu as des vis de serrage sur les côté à l'avant de ta tablette, et pour l'arrière je te conseille de te fabriquer une petite equerre que tu fixe sur le fond de la cox. Pour plus de clarté je te fais des photos du montage de la mienne demain et je t'envoie ça...
normalement il y a deux crochets de chaque cotée de la colonne de direction avec un elastique qui fait le tour du tube de la colonne et c tous Smile
comme promis voici les photos. Ce montage est sur une tablette Kamei d'époque
Le profil droit avec la vis
La tablette en place il n'y a plus qu'à serrer les 2 cotés
l'equerre qui soutient l'arrière de la tablette: je ne pense pas que ce soit d'origine mais c'est solide
tablette en place
A+.
