-Olivier
Aston Martin V8 Vantage GT4
Après la N24, que vous découvrirez plus loin dans l'article, Aston Martin a souhaité développer un modèle capable de participer aux 24 Heures du Nürburgring, tout comme rouler sur route ouverte. Allégé, l'habitacle n'embarque que le strict minimum. Cette Aston Martin dispose d'une optimisation complète du châssis mais pas de la mécanique. Elle se reconnaît à sa livrée blanche et ses jantes de 18 pouces spécifiques. Seuls 100 exemplaires ont été produits.
 Dénomination Aston Martin V8 Vantage GT4
 Carrosseries Coupé
 Moteur 4.7 litres V8, 436 chevaux
 Production 2011
 Nombre d'exemplaires 100
 Prix du neuf Non communiqué
L'Aston Martin Racing Vantage GT4
VANTAGE GT4 AÉRODYNAMIQUE
Cette dernière spécification de voiture a un nouvel ensemble aérodynamique. Un aileron arrière réglable en fibre de carbone, associé à un séparateur avant plus grand, augmente la force d'appui pour une performance dynamique accrue. La voiture 2016 est également équipée du capot de la voiture de route V12 Vantage, dotée de bouches d'aération plus grandes pour un refroidissement supplémentaire et un meilleur aérodynamisme.
Avec près de 300 kg de moins que le poids de la voiture et plus de 400 ch disponibles, la Vantage GT4 est l’entrée parfaite pour les courses de GT.
PÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MOTEUR ET TRANSMISSION
• Moteur V8 de 4,7 litres Aston Martin Racing
• Silencieux arrière allégé • Tubulure d'échappement droites (en option)
• Réservoir de carburant de type sac approuvé par la FIA de 115 litres monté au centre avec
boîte de vitesses double Sportshift (ASM)  Boîte de vitesses manuelle à sept vitesses (en option)
• Embrayage cera-métallique à double plateau avec volant léger
• Refroidissement par temps chaud (en option)
• Arbres de transmission Endurance (en option)
• Ensembles d'échantillons de carburant (en option)
INTÉRIEUR
• Siège de compétition Recaro Pole Position
 Siège de compétition Recaro Pro Racer Hans (en option)
• Harnais de sécurité Sabelt à six points
• Siège passager
• Système d'extincteur à plomb Lifeline conforme à la FIA
• Coffres de porte légers
 Façade avec poids réduit, garniture en Alcantara
• Rapide à largage rapide - Ligne de vie
• Volant rapide - Type Rapfix (en option)
• Plaque de lestage (en option)
Système de climatisation (en option)
SYSTÈME DE DONNÉES
• Enregistreur et tableau de bord Cosworth PI Omega D4 plus (en option)
• Capteur analogique Cosworth PI Omega (en option)
• Capteur de pression et de métier Cosworth PI Omega (en option)
• Transmetteur PI Beacon 10 canaux (en option)
CHÂSSIS
• châssis en aluminium léger
• FIA approuvé complet rollcage en 15CDV6 acier à haute résistance
• prises d'air intégré ( en option)
• latérales en polycarbonate et les vitres arrière
• appuis latéraux avec nervure de fibre de carbone exposée
• capot à libération rapide et le hayon
• listons latéraux en fibre de carbone
• Réduction poids câblage
• Batterie légère
LES FREINS
• Étriers monoblocs à quatre pistons équipés de coussinets de course haute performance Pagid RS 29
• Disques de frein avant renforcés en deux parties • Deux
conduits de refroidissement pour freins avant
• Freins d'endurance (en option)
• Système de contrôle de la traction et de l'ABS développé par Bosch (en option)
• Boîte à pédales standard (en option)
• Boîte à pédales Endurance (en option)
AÉRODYNAMIQUE (OPTIONNEL)
• Aileron arrière réglable en fibre de carbone
• Séparateur avant à saillie accrue •
Plans de plongée avant en fibre de carbone
SUSPENSION
• Suspension à double triangulation réglable pour la flèche, la roulette et la cambrure - suspension avant modifiée pour une cambrure et une roulette supplémentaires
Amortisseurs Koni réglables dans 2 directions
Barres anti-roulis avant et arrière renforcées • Ensemble de
mise à niveau de la suspension à roulement sphérique (en option)
ROUES
• Roues en magnésium à 5 goujons
et taureau: Goujons de roue de type dôme (en option)
• Avant - 10 po x 18 po
• Arrière - 11 po x 11 po
PEINDRE
• Blanc solide Aston Martin
• Vert Aston Martin Racing (en option)
• Argent titane Aston Martin (en option)
• Correspondance avec l'échantillon (en option)
Modifié par -Olivier
