vwman1111
bague urethane
salut!!
Bon je viens d'acheter un train de 67 avec lames (donc roulement à aiguille), pour rétrécir ! mais mon train d'origine est de 61 donc lui n'est pas a aiguille.
Alors je suis à la recherche de bagues uréthanes pour pouvoir passer mes bras de 61 dans le train de 67.
vous avez une bonne adresse ???
ne mets surtout pas d'uréthane ça se bouffe en un rien de temps ...
vois avec un tourneur fraiseur pour soit réaléser tes tubes et monter des roulements à aiguilles soit qu'il te fasse des bagues en bronze.
ou peut être récupérer les bagues d'origines comme sur le train de 61.
Et est-ce que le diamètre des train de split sont tous les mêmes a l'intérieur comme a l'extérieur ?
Merci
y a une erreur quelque part car chez Serial Kombi
les roulements aiguilles diamètres 55 x 49 sont prévus pour split 1950 à 67 QuestionQuestion
mais il me semble tout de même que les bras n'ont pas le même diamètre QuestionQuestionQuestionQuestion suis pas sûr
les trains des premiers bay sont montés avec roulements diamètre 57 x 50 pour info
Les bras sont les mêmes, c'est juste qu'après 63 il y a une bague qui fait passer le diamètre de 43 à 48mm au niveau de la portée extérieure. Donc si tu vires ou ajoutes la bague, avec le même bras tu peux être en configuration 43 ou 48mm.
Par contre, de l'autre coté, les bras récents sont en pivot de 22mm et les anciens en pivot de 20mm.
