yoan bellamy
[E91 M57n² an09] probleme roulements ar
[E61 M57 an09 ] probleme roulements ar
bonsoir , je vais faire l'acquisition d'une 330 xd touring et lors de l'essai j'ai remarqué un bruit de roulements ar assez prononcé ;j'aimerai savoir si je peux lever le coté droit du véhicule , engager un rapport (bv automatique )et faire tourner les roues en prise afin de savoir si mes roulements sont hs ou si les pneus sont en cause en raison d'une usure irréguliere av-ar ;merci d'avance
slt!
330 ou 530???? E61 c'est série 5 en touring......
Les pneus non sauf si usure irrégulière entre gauche et droite...
autant pour moi :c'est une 330 ;dans la mesure ou c'est une 4 roues motrice ,une difference d'usure av-ar ne risque-t-elle pas de créer des soucis dans la mesure ou la circonference n'est pas identique ?
par ailleurs , savez-vous si je peux effectuer la manip précédement citée sans risque pour la ba et la boite transfert ?
merci d'avance
C'est pas dit, que tu entendes des bruits de roulement dans ces conditions.
Tes rlt ne seront pas en contrainte, tu risques d'avoir des bruits de cardan ou tout autres bruits qui vont couvrir .
Tu as essayé de faire des 8 sur un parking??
A+
bonsoir ,sur une 2 roues motrices , il n'y a pas meilleur moyen pour detecter un roulement hs ;en effet , la roue tournant tres vite( en roue libre) le bruit caracteristique du roulement est tres perceptible ;
il n'y a aucune raison pour qu'une 4 roues soit differente si ce n'est que je risque d'endomager la boite transfert ou le pont ar d'ou ma question n'etant pas un specialiste des transmission bmw
RE,
Tu n'as pas plus de risque que si tu enchaines une paire de lacets en montagne quand tu te fais plaisir.
Tu modères ta vitesse, et rien que le poids de la voiture fera le reste.
A+
salut !!
perso je me ferais pas c**r je change par paires les roulements sauf si l'autre est récent.
bonsoir , j'ai bien l'intention de changer les deux mais avant je prefere verifier que le probleme ne vienne pas d'ailleurs
re,
méfit toi des pneus.
ça peut paraitre con mais s'ils sont usés et/ou/surtout déformés il peuvent produire un bruit comme un roulement  hs,
j'ai déjà eu le coup.
